AGR Ventile C6 2.7 HDI
mygizmo
Bei meinen c6 hat es beide agr Ventile erwischt.
Der Austausch des vorderen ist mir einigermaßen klar, bei dem hinteren bin ich mir etwas unsicher.
Hat jemand eventuell eine kurze Anleitung für mich wie die beiden Ventile getauscht werden?
Gruß Daniel
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Dann erst mal vielen Dank.
Liest sich ja ganz logisch. Mal sehen wie erreichbar die Anschlüsse des hinteren Ventil wirklich sind.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
So habe mich jetzt endlich mal dran begeben.
Allerdings habe ich trotz Anleitung keine Ahnung wie ich das hintere Ventil raus bekomme.
Haben die so eine Kleinigkeit wie Motor ausbauen vergessen?
Ich habe bereits beim ersten Luftschlauch keine Möglichkeit gefunden heranzukommen.
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
dieser Motor ist z.B. auch im Peugeot 407 COUPE 2.7 HDi verbaut.
Eine sehr gute Anleitung mit Bildern findest Du unter:
http://www.motor-talk.de/forum/anleitung-zum-ausbau-einbau-der-agr-ventile-beim-407-coupe-2-7-hdi-t5096555.html.
oder bei Google "AGR Ventil Peugeot 2,7 wechseln" eingeben, dann kommt der Beitrag.
Geübte Schrauber benötigen jeweils für Vorne bzw. auch für Hinten so 5-6 Stunden - geh mal von einer längeren Zeit aus - Citroen gibt pro AGR 5,5 Stunden an.
Gruß und 3 Schrauberhände
Wolfgang
DankefürdieAnleitung. Habe es gerade geschafft mit dem Ausbau.
Beide Ventile leider nicht mehr zu gebrauchen. Also werde ich gleich zwei neue bestellen.
Macht es Sinn diese zu verschließen oder meckert die Motorkontrolle beim c6?
Gruß Daniel
So beide Ventile sind gewechselt und der wagen läuft wieder ohne Fehlermeldung.
Gebraucht habe ich etwa 16 Stunden und sehr viel Geduld.
Und ob man es glaubt oder nicht. Das hintere macht deutlich weniger Arbeit.
Achja habe die Ventile ordnungsgemäß eingebaut ohne zu verschließen. Den hätte ich wieder eine Fehlermeldung bekommen wäre meine Garage wohl jetzt zugemauert.
Danke nochmal an Tim für die Anleitung.
Gruß Daniel
  • 2 Jahre später...
Hallo Daniel, für den Fall dass du noch online bist, wie hast du damals das hintere agr ventil gewechselt gekriegt? So wie in der original citroen Anleitung beschrieben oder geht's einfacher? Danke für Antwort. Grüße
Andre
ACCM Helmut Bachmayer
Verschließen, kein Geruckel, keine Fehlermeldung, und verrußen tun die auch nicht mehr, so das englische Forum. Kann es bestätigen. Gruß der Bachmayer
vor 10 Stunden, ACCM Helmut Bachmayer sagte:
und der Motor muß aus dem Verdauungsapparat nichts mehr nochmal schlucken :-(
Oh so lange her. Das hintere AGR habe ich auf dem Bauch liegend gewechselt. Druckseite vom Turbo muss dafür ab und das Kühlwasser raus. Wenn man es dann endlich geschafft hat die 3 Schrauben komplett raus zu drehen bekommt man das AGR nach oben raus.
Gruss Daniel
Verschlossen sind beide, trotzdem kam jetzt die Fehlermeldung das keine Position vom AGR gemeldet wird. Wahrscheinlich mechanisch irgendwas. Daniel, konntest du nur das agr wechseln oder, wie von citroen beschrieben, mit agr-kühler ausbauen? Danke für Antwort.
Andre
Die Briten sagen auf der heißen Seite , wenn die aber jetzt okay sind, ich habs auf der kalten Seite gemacht, bin halt manchmal faul, Gruß der Bachmayer
Nee, an der bsi wurde nichts verändert, das hatte ich nur mal an einem 2,2 Hdi, da hatten die Briten das ganze Abgasentgiftungssystem ausprogrammiert. Das hab ich aber erst nach vielen Kilometern bemerkt, denn die Kiste wollte nie eloy und auch nach dreihunderttausend km keinen dpf, aber alle AUs hier hat er problemlos bestanden. Jetzt ist er tot und dient als e-teilelager, obwohl alles funktionierte, aber ich wollte nicht mehr schalten. Gruß der Bachmayer
Wenn man die kalte Seite verschließt, könnte man ja auch die Leitungen oben am Luftmischergehäuse dichtmachen. Das wäre noch bequemer ...
Ich frage deswegen, weil bei meinem HDI140 die kalte Seite sehr gut zugänglich ist, die heiße nur mit Verrenkungen.
Gruß Jens
P.S.: Er ruckelt wenn er kalt ist.
Ob das beim Hdi 140 geht will ich bezweifeln, der hat schon bessere überwachungstechnik, aber probieren geht über studieren Gruß der bachmayer.
Ich konnte das Ventil nur mit Kühler ausbauen. Die Schrauben die Ventil und Kühler verbinden sind nicht zugänglich.
Gruss Daniel
