c8 massive Feuchtigkeit unter Vordersitzen
Hallo, als beim c8 heute eine Standheizung nachgerüstet wurde, fielen patschnasse Dämmmatten unter den vorderen Teppichen auf dem Bodenblech auf. Mir ist ein Rätsel, woher das in diesen Mengen kommt. Bislang habe ich keine Undichtigkeiten entdeckt. Es scheint reines Wasser zu sein, stinkt noch nicht moderig und auch nicht nach Kühlflüssigkeit. Für reines Kondenswasser ist es m.M. nach zu viel. Gibt es irgendwo Abläufe, die womöglich verstopft sind? Wenn ja, wo? Oder Klima? Obwohl ich die länger nicht in Betrieb hatte... . Ich werde demnächst mal mit Zeitungen versuchen, soviel Feuchtigkeit wie möglich zu tilgen. Oder kann dasmit einem irgendwo abgesprungenen Schlauch zu tun haben? Seit einigen Wochen tut nämlich die Heckscheibenreinigung nicht mehr richtig. Wäre das eine mögliche Fehlerquelle? Oder laufen die Schläuche dafür ganz woanders her?
Danke für Eure geschätzten Hinweise!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
lass doch mal den rücklauf fürs kondenswasser der klimaanlage überprüfen..... ;)
ich meine, das war schon immer beim c8 ne echte schwachstelle.... und kontrollier unbedingt dein airbagsteuergerät zwischen den vordersitzen unterm teppich!!!! das wird meist total geflutet...
gruß thorsten
vor 16 Minuten, Speedy7782 sagte:
jepp, das ist das wahrscheinlichste. Einfach die Verkleidung links vom Kühlfach abnehmen und mal nachschauen.
  • 3 Monate später...
man dankt. Aber es war viel banaler: Irgendwann ist irgendwo mal das Vorderfenster offen geblieben-- und dann ist es da eben hineingelaufen. Ab sofort werden alle Fenster immer verschlosssen... . DANKE!!!!
