Ausbu Innenraumgebläse
xantiastyle
  • 1 Jahr später...
Am ‎22‎.‎08‎.‎2016 at 19:09 , CX Fahrer sagte:
Alle CX ab Kugelascher haben die Funktion "abschluss der Luftzufuhr" ich meine sogar die hatten auch die vorher mit Klima bin mir aber nicht mehr sicher und habe keinen mehr um nachzuschauen.
Bei meinem 84er S1 funktioniert die Luftzufuhrunterbindung nicht. Habe herausgefunden, dass das Kabel gezogen wurde, weil der verantwortliche (Stellmotor?) rechts am Gebläsekasten einen riesen Lärm macht (und dauerläuft). Kann man den ausbauen, ohne den Gebläsekasten auszubauen?
Ist das ein altbekanntes Problem beim S1 mit dem Teil?
Gruß, Jan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Jan,
wenn ich mich nicht täusche, kommt man da ganz gut dran. Ist zumindest beim S2 so, und die Heizung wurde etwa 1983 umgestellt. Bei meinem CX hat es geholfen, das Halteblech des Motors abzuschrauben und so zu biegen, dass der Motor etwas stärker auf das Kunstoffzahnrad drückt.
Jan He ja das geht, ist zwar nicht richtig bequem aber es geht. Du kannst aber Auch den ganzen Kasten ausbauen das sind Auch nur 3 Schrauben.
Andreas du redest von einem anderen Motor den gab es erst bei den S2. 83 wurde an der heizung gar nichts geändert. Die grosse Umstellung war Mj 79 mit dem Kugelascher. Mit Mj 82 oder 83 wurde die elektrische Temperaturregelung eingeführt, der Motor hängt aber auf der andren Seite.
Danke für die Klarstellung! Ich hatte irgendwo so gelesen, dass ca. Mj 82 die gesamte Heizungssteuerung elektrisch wurde und dann unverändert in S2 übernommen.
Willst Du es genau wissen, oder reicht ein Schätzwert. Ich meine mich zu erinnern, dass der Lüfter bei gut geladener Batterie 12,9 A aufnimmt (gemessen im Serie 2 CX). Bei laufendem Motor sollten es also etwa 200 Watt sein.
Falls die Teilenummer stimmt, die ich gerade herausgesucht habe:
Bosch 0130063004 CPB 12V 23404
Im Uhrzeigersinn drehend, nominell 12V 150 W. Passt also zu den Werten oben.
Hallo Micha,
vor 3 Stunden, elektromicha sagte:
reicht, danke! Habe jetzt eine PWM-Schaltung bis 20 A bestellt, die sollte ausreichend Reserve haben.
Leider habe ich nämlich im Bereich der Heizungsbedienung zwei Stecker vertauscht. Beide sind weiß und mechanisch gleich codiert. Dadurch ist in der Lüftersteuerung ein Feder-Schleifkontakt durchgebrannt.
Bei der Gelegenheit will ich versuchen, da ein Poti einzubauen samt PWM-Steuerung des Motors einzubauen. Ist irgendwie eleganter und man hat als angenehme Nebenwirkung eine stufenlose Regelung.
