Schalter für Spiegelverstellung (Serie 2) neu beleuchtet
AndreasRS
meine Spiegelverstellschalter sind wieder beleuchtet :)  Wie schon bei den Fensterheberschaltern habe ich sehr kleine LEDs verwendet. Aber erstmal musste ich die Schalter ausbauen.
Die Stecker saßen sehr fest und Gewalt nütze nichts. Fachkundige Hilfe hier aus dem Forum gab mir den Tipp, das mehr Gewalt, ein Schraubendreher als Hebel und etwas Schmiermittel helfe. Und so war es auch.
Beim Auseinanderbauen muss man vorsichtig sein, die kleinen "Knochen" nicht zu verlieren, die die elektrischen Verbindungen herstellen. Hier die Unterseite der Knöpfe:
Die gelben Einsätze verteilen das Licht von Glühlampen auf die Schalter.
So sieht die Platine aus:
Die Glühlampen passen in die Aussparungen der gelben Einsätze im Schalterblock. Natürlich waren die Glühlampen längst durchgebrannt. Da es relativ aufwändig ist, dahin vorzudringen, lag es nahe, dauerhaltbare LEDs zu verwenden. Da ich noch die ganz kleinen Osram Topled herumliegen hatte, habe ich diese genommen. Sie wollen 50 mA haben, was ganz grob 2,5 Volt bedeutet. Das heißt, dass ich nicht die 12 Volt-Versorgung der Birnen nehmen konnte. Auch, weil die Glühlampen parallel geschaltet sind und ich die LEDs in Reihe schalten wollte. Also habe ich die Leiterbahnen an zwei Stellen mit einem Messer durchtrennt, um die Anschlüsse von der 12 Volt-Versorgung zu trennen:
Natürlich musste ich vorher gucken, dass dabei keine Leitungen von/zu den Schaltern unterbrochen werden.
Dann kamen die LEDs drauf:
Auf die andere Seite der Platine kam ein klein wenig Elektronik, nämlich ein Spannungsregler und ein Widerstand. Zusammen arbeiten sie als Konstantstromquelle. Das ist erforderlich, um die Helligkeit der LEDs auszureizen.
Das braune Kabel ist die Plus-Versorgung, die ich von der Zuleitung abgreife:
Funktionstest vor dem Zusammenbauen:
Funktionstest nach dem Zusammenbauen:
Leider ist die Ausleuchtung nicht ganz gleichmäßig. Ich weiß allerdings nicht, ob sie mit den Glühlampen besser gewesen ist. Jedenfalls bin ich zufrieden, denn es ist deutlich besser als gar keine Spiegelschalterbeleuchtung. :)
  • Like 5
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Chapeau! Dein Wahnsinn hat Methode :D
Grüße aus Wuppertal, Andreas
...und ich bin froh, dass ich ein Basismodell ohne Schnick-Schnack fahre! (Obwohl das bei Dunkelheit dann schon seeehr dunkel im Auto ist :lol:)
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
