AMI6 Club Doppelscheinwerfer
Nekkepenn
Ich suche Streuscheiben (Gläser) für die Normalscheinwerfer, (die mit dem Standlichtbirnenloch), für AMI6 Club. Die Spiegel selbst sind unwichtig, weil nicht gebraucht. Will einige Reflektoren neu verspiegeln lassen und sollte bei der Demontage etwas daneben gehen.....
Salut Jürgen
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
soweit ich mich erinnere, passen auch die Gläser bzw Reflektoren vom Renault4. Da bin ich mir aber leider nicht 100% sicher.
V.
Hallo Vincent,
vielen Dank für Deine Information. Es mag sein, dass die Gläser vom R4 passen, leider nicht die Reflektoren, die Einstellschrauben und Halterungen sind beim R4 genau andersherum als beim AMI6, und obendrein für Fernlicht und Abblendlichtreflektoren paarig (André sei Dank) . Da die Reflektoren auch dort ebenfalls mit dem Glas verklebt sind, komme ich mit dieser Möglichkeit nicht wirklich weiter, zumal es wohl für den R4 meines Wissens keine Reflektoren mehr mit Standlichtloch gibt. Langer Rede kurzer Sinn: Ich benötigte wirklich nur Streuscheiben mit oder ohne Reflektor.
Jürgen
Es könnte sein, dass ich noch welche in meinem Lagerbestand habe. Alle Metallteile sind rottig, die Streuscheiben dürften aber in Ordnung sein. Damals fand ich es zu schade zum Entsorgen. Wenn ich das zwischenzeitlich nicht doch gemacht habe, müssten die also noch da sein.
Ich tauche heute Abend 'mal ab und melde mich dann wieder.
@Nekkepenn / Hallo Jürgen,
im Laufe des Tages kam mir so allmählich wieder in den Sinn, was damals mit den rottigen Club-Scheinwerfern meines allerersten Ami6 passiert ist. Ich habe die Teile vor über 13 Jahren eingelagert. Irgendwann habe ich dann 'mal ausgemistet und das ganze Gammelzeugs (was wirklich nicht mehr zu retten war) entsorgt. Meine Suche hat es dann bestätigt... :-(
Ich habe nur noch einen einzigen Scheinwerfertopf, ohne Standlichtbirnenloch, mit nach innen gewölbter Streuscheibe.
Wenn Du ihn trotzdem brauchen kannst, melde Dich bitte. Du kannst ihn gegen Portokostenerstattung haben.
Vielen Dank an alle, die mir bei meiner Scheinwerfersuche geholfen haben. Thema hat sich erledigt.
Jürgen
