Steuerkettendeckeldichtung erneuern
Milou
Muss ich beim Wechsel der Steuerkettendeckeldichtung (CX 2400; M23/623) etwas Besonderes beachten?
Ich würde so rangehen: Beifahrerseite aufbocken, Rad und Spritzschutz zum Motorraum ab, dann sollte man gut rankommen. Deckel abschrauben und alte Dichtung runter. Auflagefächen säubern, neue Papierdichtung ran und Deckel anschrauben.
Und zum Schluss eine dumme Frage ;-); muss ich das Motoröl vorher ablassen?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ist zwar nur ein Detail:
ich persönlich würde an dieser Stelle keine Papierdichtung mehr verwenden, sondern eine geeignete Gehäusedichtmasse auftragen. So habe ich das bei meinem DS-Neuaufbau auch getan, das ist mittlerweile auch schon wieder bald 10 Jahre her, dass der Wagen soweit fertig ist. Der Motor ist ja prinzipiell der selbe. Dort ist am Steuergehäusedeckel original eine Korkdichtung verbaut. Ich habe wie empfohlen eine entsprechende Gehäusedichtmasse verwendet, bisher ist alles dicht.
Alex
Die Papierdichtung beidseitig dünn mit geeigneter Dichtmasse (z.B. Dirko HT) bestreichen ist m.E. die beste Lösung.
wenn Du davor stehst, sind rechts oben drei Stehbolzen mit Muttern statt Schrauben. Darauf achten, dass die Stehbolzen drin bleiben, sonst wird's ölig. Beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu fest anziehen, am besten mit Drehmomentschlüssel (bei der Korkdichtung habe ich mit 20 - 25Nm angezogen), sonst wird sie zu stark gequetscht und evtl. zerstört.
Thomas
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
