CX Diesel 75 PS Rückwärtsgang geht nicht
schmitz
Diese Scheibe war am Magneten der Ölablaßschraube vom Differentialgehäuse. Die Abflachung am Rand ist so, sieht man an der Eloxierung. Ist die vom Getriebe oder irgendwie anders rein gekommen.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vielleicht weiß ja einer, der so ein Getriebe schon mal offen hatte, ob so Scheiben da verbaut sind. Könnte ja auch beim Basteln jemanden über die Öffnung vom Ölpeilstab hinein gefallen sein. Wenn sie zum Getriebe gehört, würde ich Umplanen und den Motor ausbauen. Ich weiß ja nicht, was noch im Differential so rum liegt.
Bearbeitet von schmitz
diese Scheibe ist eine Standard-Ausschussscheibe. Da war der Taktschritt einfach nicht eingehalten worden. Wenn du genau hinsiehst erkennst du dass sie nicht abgeflacht ist sondern rund gestanzt ist. Wenn die von innen kommt wäre das gar nicht gut. Ich hatte einmal einen CX D der hat eine Schraube durchs Differenzial gequält mit dem Ergebniss dass es sie durch den Deckel rausgedrückt hat. Folge war ständiger Getriebeölverlust. Mit viel gutem Willen hätten wir das sicher auch im eingebauten Zustand reparieren können, da es aber ein Sauger ohne Klima war haben wir halt den Motor kurz rausgeholt, das dauerte zu meinen besten Zeiten unter einer Stunde.
Getriebe ist offen, mir ist der Syncronring vom Fünften auseinander geflogen, und die Schaltgabel Rückwärtsgang ist gebrochen.
Bild 1, der Syncronring fünfter Gang vor dem Ausbauen.
Bild 2, die Kugel mit Feder vom Syncronring die ich brauche. Sind irgenwo in der Werkstatt gelandet. Ich brauche 2 Kugeln und eine Feder.  Im Ring sind 3 Kugeln und 3 Federn verbaut.
Bild 3. Der abgebrochene Teil der Rückwärtsgangschaltgabel. Die brauch ich auch :-)
Bild 4. Eine Schraube vom Lagerschild musste ich ausbohren. 5er Imbus ist zu schwach für die Schrauben. Wo bekomm ich die in Torx her?
Bild 5,6,7 zeigt den anderen Teil der gebrochenen Schaltgabel vom Rückwärtsgang auf der Schaltstange.
Das Getriebe ist ein MA 3055.
Kann ich die Schaltstange vom Fünften/Rückwärtsgang einfach rausziehen? Wenn ich das richtig vertanden habe, sind die Blockierungsstifte nur in den beiden Stangen vom 1 2 3 4 Gang. Gruß Rainer
Hab mir das jetzt noch mal angeschaut, die Veriegelungsbolzen der Schaltwellen sind in den Sacklöchern der Schaltwellen in der "Kupplungsglocke". Die mittlere Schaltwelle hat den beweglichen Stift, der die gegenseitige Veriegelung der Wellen bewirkt. Wenn ich die Rückwärtsgangwelle raus ziehe, kann nichts passieren. Richtig? Bin mir etwas Unsicher, will nicht, das noch mal Teile verloren gehen.
Hab die Schaltwelle für den Fünfen/Rückwärtsgang raus. Das ist das Teil für den Rückwärtsgang das ich brauche.
Das ist die Ursache des Schaltproblems. Bei der Demontage ist mir nur der Syncronring vom Fünften auseinander gefallen. Nachdem der Gehäusedeckel ab war und ich das fünfte Gang Rad vor mir hatte, hab ich die Schaltwelle für den Fünften/Rückwärtsgang etwas raus gezogen, das war offensichtlich zu viel des Guten gewesen für den Syncronring vom Fünften. Der hat bei der Gelegenheit seine Kugeln und Federn verschossen. Es gibt von Cit ein Spezialwerkzeug, das genau das verhindern soll. Hab ich nachher im Buch gelesen. Ist so ne Art U-Blech das auf den Ring gesteckt wird und das Verschieben verhindert.
Das passiert. Wenn deine Werkstatt nicht wie meine aussieht Teile einsammeln und wieder zusammenstecken. Aber ich hab dienen Kontant mit René schon gesehen. ;)
Links im Bild das neuere Lagerschild mit dem Doppel-Z Lager der Vorgelegewelle. Rechts das alte Lagerschild mit dem offen Lager. Kann ich das Neue samt Lager in mein Getriebe einbauen? Würde passen, die Ölbohrung im neueren Lagerschild ist ja nur ein 8er Loch, dagegen im Alten dieses dreieckige Loch. Ich hab nichts in den Unterlagen gefunden. Das Doppel-Z Lager im Getriebe vorkommen wundert mich jetzt ein wenig. Die müssten doch in offener Bauweise gut mit Öl versorgt sein.
Tauschen will ich das Schild weil es stark Eingelaufen ist.
Am 27.8.2017 at 19:01 , CX Fahrer sagte:
Yep, heute gehen die letzten fehlenden Teile auf die Reise, dann kann das Getriebe endgültig seinen Dienst wieder aufnehmen :)
René
Heute hab ich alles wieder zusammen gebaut. Das Getriebe funktioniert super. Keine Probleme auf der Probefahrt bis auf einen undichten Heizungswärmetauscher.
Aber das ist ja ne Kleinigkeit mit dem Bastelschnitt :-)
Ach, die Unterlegscheibe die ich beim Öl ablassen gefunden hab ist tatsächlich irgendwie rein gefallen. So was ist nicht im Getriebe verbaut.
Gruß Rainer
