Citroen cx gti turbo motoröl
ACCM Xm Petar
Ich fülle seit ca. 25 Jahren in alle meine Autos 10W 40 aus dem Baumarkt, um die 15,- Euro für den 5 Liter-Kanister. Ich hatte bisher keinen einzigen Motorschaden. Mein CX22 blinkt und federt toll damit, und der Motor meines Xantia ist bei 460.000 km (300.000 km davon in meiner Hand gelaufen) bestens bei Kräften und hat quasi keine Ablagerungen.
Von daher werde ich keinesfalls etwas anderes als Baumarkt 10W 40 nehmen, ist mir zu riskant.
Bearbeitet von TorstenX1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
in meiner DS fahre ich seit einigen Jahren aufgrund fundierter Empfehlung das Peak Life von Mobil in 5W50 Öl. Das soll keine Schleichwerbung sein, ich werde nicht von Mobil dafür bezahlt. Es hat unter anderem folgenden Grund:
Bei kalten Temperaturen bzw. alleine schon beim sommerlichen Kaltstart ist es erheblich dünnflüssiger als das ursprünglich für den Wagen vorgeschriebene 20W50. Das sorgt für eine Verkürzung der verschleissfördernden Kaltstartphase durch eine schnellere "Durchölung" des Motors. Bei Betriebstemperatur ist dieses Öl deutlich besser als ein Standardöl, der Schmierfilm ist scherstabiler. Bei den in einem anderen Beitrag hier angesprochenen hohen Temperaturen im Motorraum einer DS ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil, Stichwort Abriss des Schmierfilms.
Ebenso verwende ich es in meinem GTI Turbo, da dieser Motor naturgemäß zusammen mit dem CX TRD Turbo 2 der am stärksten thermisch belastete Motor im CX ist. Zudem ist speziell für Fahrzeuge mit Abgasturbolader ein hochwertiges Motoröl eigentlich Pflicht, da ja das überleben des Turbos auch damit zusammenhängt. Die Graugussklötze im CX, also die Motorenbaureihe MXY/123, wurden bekannterweise aus den Kurzhubermotoren des D-Modells entwickelt, sodass ich die Empfehlung auf sämtliche Motoren dieser Modellreihen ausdehnen würde.
Für die, die hier gleich wieder schreien, dass ein so dünnflüssiges Öl nicht gut sein kann usw...:
Das angesprochene 5W50 ist in kaltem wie warmem Zustand nie dünnflüssiger als z.B ein 10W40 oder 15W40-Öl in einem heissen Motor. Da haben diese Öle teilweise die Konsistenz von Wasser...
Alex
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
