Leerlaufdrehzahl Cx TD1 zu hoch
dr.rodo
Habe ein seltsames Phäomen an meinem TD1. Nach kurzem Parken in Schräglage vor d Garage (Nase hoch) geht nach dem Starten d Leerlaufdrehzahl bis auf 2000 u/min hoch. Nach einigen Sekunden ist alles wieder normal. Im Fahrbereit alles roger. Hat jemand eine Id??
Roland.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Zieht minimal Luft im Bereich Kraftsstoffilter/ Dieselleitungen, wenn der Diesel am Berg zurückläuft und/oder eine der zwei Membrane (falls noch Originalversion verbaut) der Lastanreicherung ist defekt.
Oder Lecköl wird aus den Taschen des Ansaugkrümmers angesaugt.
Das Lecköl sieht man, wenn der grosse Schlauch vom Ansaugkrümmer genommen wird und man in den Krümmer schaut.
Mit Bremsenreiniger getränkten Lappen, auf einem grossen Schraubendreher geführt, die Ölpfützen säubern.
Bremsenreiniger vorm Starten vollständig ablüften lassen!
MfG
Volker
Ne Volker das glaube ich nicht dass sowas regelmässig kommen sollte es sei denn der Motor hat einen sehr sehr hohen Ölverbrauch. Der beschieben Fehler kommt in 95% der Fälle bei den TDs von defekten Lastanreicherungsmembranen.
Das hoffe ich auch für ihn, aber ich habe bis jetzt bei ALLEN Dieselansaugkrümmern jenseits der 50.000km diese Ölseen gefunden.
Hatte exakt das gleiche Problem, kombiniert mit unrundem lauf, bei Schräglage und Dieselqualm (grau bis leicht blau).
Nach Einbau neuer Membranen, in der Lastanreicherung, ist ruhe.
Bearbeitet von RTV360
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
