LEXIA - Brauche Hilfe
andreas_berlingo
ich hatte vor einem Jahr Lexia mit Diagbox 7.62 am laufen. Das ganze unter Virtualbox. Als alles ging, hab ich das Image gesichert. Jetzt gibt es Probleme und ich brauche eine Diagnose der Klimaanlage. Den Laptop von damals hab ich leider nicht mehr. Also alten Dell D620 mit XP genommen, Image drauf, und los. Aber es funktioniert einfach nicht mehr. Die Kommunikation mit dem Kabel scheint ok und es klickt auch beim Zugriff - aber keine Infos vom Auto zu bekommen (Zündung ist an). Interface Checker meldet richtige Versionen. Hab mal das Kabel auf 4.2.2 geflasht und beim Start von Diagbox wird es ordentlich auf 4.3.3 geflasht.
Gibt es Leute in meiner Nähe  (PLZ 64521) mit Lexia/Diagbox zum Check ob das Kabel oder der Laptop ein Problem hat? Das Kabel sieht auch von der Platine super aus und meldet sich als /C Version.
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
andreas_berlingo
Hallo, hab ich gefixt. Eines der NEC Relais hat zwar ordentlich klick gemacht aber nicht geschaltet. Im Prinzip kann man auf das ganze Relay Array verzichten, wenn der CAN Transceiver (MCP2551 und davor TDK Filter) mit dem Diagnose CAN an PIN 3 (CANH Diag) und 8 (CANL DIag) der OBDII Buchse verbunden wird.
