Ladespannung C4 Grand Picasso
So, nachdem der Xantia heute seinen Heizungskühleranschluss entsorgt hat, habe ich erstmal die Xantia Batterie eingebaut. Die Varta aus dem Picasso ist fertig und suppt oben irgendwo (im Xantia sorgt sie für eine schließende ZV und beim Starten für springende Armaturen - Versuch sofort abgebrochen). Wir haben den Ladestrom gemessen, im Leerlauf sind das etwa 13,5 Volt, bei 2000-3000 Umdrehungen habe ich 14,04 Volt gemessen (am Pluspol und am Turboblech gemessen, da sich kein anderer Guter Massepunkt gefunden hat - die Schellen hatte ich vorher sauber gemacht...). Passt das, oder ist das zu wenig?
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 23 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Hallo Fred,  so  weit zumindest normal. Mach mal einige Verbraucher an, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, was kommt dann raus ?
also bei Fernlicht kommt meines Wissens Licht raus,
bei der heizbaren Heckscheibe meisten Wärme
:P sorry.... hab grad meine Doofphase :P
vor 9 Minuten, chrissodha sagte:
Die hab ich hier bei manchen Freds auch, also mach dir keine Gedanken..... ;)
PS: ich muß immer noch lachen. :)
pSPS: Fred ist nicht gleich Fred!! Sorry Fred, ich vergas zu differenzieren. Du warst mit Fred nicht persönlich gemeint.
Mannomann, ist das ein durcheinander hier......
Bearbeitet von Wurzelsepp
