BX Fahrertür hängt
fnoise
meine Fahrertür hängt ziemlich durch. Sind die Türbolzen noch lieferbar bzw. weiß jemand vielleicht die Teilenummer?
Danke
Stefan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bei mir sind die Löcher in den Scharnieren ovalgeeiert, da haben auch neue Bolzen nichts geändert.
Es wurde einst Spiel in den Scharnieren bemängelt - das Glück war, dass bei der Nachprüfung der Prüfer in der ganz offenen Türstellung getestet hat, wo das Spiel nicht bemerkbar war.. :)
Ich werde zuerst mal die Bolzen tauschen und dann berichten... die gibt's ja, wie oben geschrieben, wenigstens noch.
Kann man die eigentlich auch alleine tauschen, oder benötigt man da unbedingt eine zweite Person?
Zur Info: Ich hab beim Citroen-Händler auch wegen anderer BX-Teile angefragt, alle nicht mehr lieferbar.
- Gummi auf dem der LHM-Behälter draufsitzt (5 461 058)
- Stoßstangenhalter (95 631 043)
- Hydraulikleitungen (95 595 683 und 95 595 685)
Weiß jemand, was überhaupt noch so für einen BX über Citroen lieferbar ist?
Bearbeitet von fnoise
Beide Bolzen heute getauscht. Ging eigentlich ganz einfach. Tür außen zur Sicherheit abgestützt, dann den alten Bolzen jeweils etwas ausgetrieben, den neuen rein und der alte ging damit natürlich auch komplett raus.
Tür hängt bzw. wackelt jetzt nicht mehr. Muss mir aber noch die Schlossfalle genauer ansehen (heute keine Zeit mehr gehabt), weil es so aussieht, als ob die Tür nicht ganz Richtung Dichtung gezogen wird.
