Schlüsselweite Leitung Federzylinder hinten
gonzo23
Will hintere Federkugeln wechseln. Jetzt hakt es am Anschluss der Hydraulikleitung. SW 8 zu gross, sw 7 zu klein, mit diversen Bremsleitungsschlüsseln probiert.?? An der Schraube sind wohl auch "Spuren aus dr Vergangenheit". Wie macht man da weiter?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
mit einer (guten!) Gripzange packen wenn der Sechskant halt schon etwas rund ist.
Allerdings brauchts Du zum Wechsel der Kugeln die Federzylinder überhaupt nicht auszubauen. Es genügt den Druck abzulassen, die den Federzylinder haltende Schelle etwas lösen und dann den Zylinder drucklos soweit zusammenzuschieben bis Du die Kugel frei hast und aus dem Rahmen ausfädeln kannst. Ganz zu Anfang jedoch die Kugel in Höchststellung der Hydraulik anlösen.
Alex
Leitung abzwicken und dann den Rest mit einer 6-Kantnuss sauber rausmachen ist meist die einige Lösung, vorher aber eine ganze Weile Rostlöser drauf. Um Was für ein Aut geht es denn? CX? Wenn ja kannst due die Leitung auch am K-Verbinder abnehemen und komplett mit Zylinder rausnehmen.
Bei mir ging es vor drei Jahren sogar ohne anlösen. Aber ich hatte mal einen 80er GTi da hab ich auch alles bis zum Verteiler rausreißen müssen so verrostet wie alles war :-/
vor 5 Stunden, TorstenX1 sagte:
Beim CX ?!?
ja, warum nicht? Hinten gehts halt nicht gefühlvoll mit der großen Zange sondern leider nur mit Hammer/ Fäustel und Meissel da ja der Fahrschemel im Weg ist. Aber immer noch besser mit dem Meissel anlösen als dann drucklos die Federzylinderleitung beim drehen des Zylinders abzureissen usw.
Alex
Ok, den Meißel hatte ich ausgeschlossen, unter der Vorausssetzung daß es um Federkugeln geht, bei denen man den Druck mißt, bevor man sie wegwirft.
Um mal auf die eigentliche Frage zurückzukommen: Schlüsselweite ist 8 mm.
vor 4 Stunden, CX2500D sagte:
Ja, wenn die Dinger relativ neu sind, geht es easy. Aber bei unserem sind die hinteren Kugeln wohl seit 2004 drinne ... Denke auch, ist besser das Stück Leitung mitzuerneuern.
Herzlichen Dank an alle!
Ich hatte meine letzte Woche erneuert. Es waren IFHS Comfortkugeln von 2005 verbaut, die wohl auch seit 12 Jahren drin waren. Allerdings war der Wagen in 11 Jahren nur 3.000 km auf der Sraße, und stand sonst in einer Halle. Die Kugeln ließen sich von Hand lösen. Ich hab sie auch nur ausgebaut, weil es Comfortkugeln sind, sie sind auf Solldruck.Falls jemand Interesse hat: Gesamtlaufleistung 13000 Km, Radfederkugeln "Comfort" vorn und hinten, alle auf Solldruck...
vor 20 Minuten, TorstenX1 sagte:
Torsten, der Vorbesitzer Deines CX war doch aber auch ein "Auskenner", der die Kugeln ja vermutlich damals selbst gewechselt und eben nur handfest eingeschraubt hat wie es sich gehört. Aber man erlebt doch immer wieder die Fälle, wo sogenannte "Fachwerkstätten" die neuen Federkugeln nach dem Wechsel mit aller Gewalt so festknallen wie nur irgend möglich. Die besten sind dann die, die einem auf Nachfrage, warum sie das machen, versuchen zu erklären, wie so ein Hydrauliksystem funktioniert. Da hört man Dinge, die man sich nicht vorstellen kann... ;)
Und gegen solche Kugeln und Werkstätten hilft eben leider nach wie vor nur das "ganz große Besteck" wie großer Fäustel und Meissel oder, wo es geht, die gaaanz große Wasserpumpenzange... Ach so: die Komfortkugeln bitte umgehend wegwerfen! :D
Alex
Wenn die Kugeln nicht so gekommen wären, hätte ich sie mit Federzylindern ausgebaut. Zumindest an MEINEM CX hämmere ich nicht mit einem Meißel herum ;) - Und nach dem Ausbau hab ich den nun zugänglichen Bereich im Fahrschemel gesäubert, kontolliert und mit Hohlraumwachs ausgesprüht.
Wo genau sind die Comfort-Kugeln eigentlich anders ? Druck ist identisch, Bypaß auch. Sind es nur die Dämpfungsplättchen ? Der Unterscheid ist jedenfalls deutlich.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 8 Stunden, TorstenX1 sagte:
ja, das mit dem Ausbau des Federzylinders habe ich an meinem Turbo auch gemacht. Das aber nur, da erstens die Federzylinderleitung einwandfrei zu lösen war und ich zweitens sowieso die Dichtungen der Zylinder erneuern wollte.
Das mit dem Ausbau der Zylinder überlegt man sich aber gut, wenn man die Leitung eigentlich nur noch abknipsen kann da massiv korrodiert. Wenn dann das andere Ende im Verteiler genauso aussieht und man dann unter Umständen die Leitung da auch nicht abgeschraubt bekommt, kann man eine etwas größere Baustelle einplanen. Am Verteiler dann alle anderen Leitungen zwangsläufig auch raus, die dann ebensowenig rausgehen usw...Viel Spaß! :D
Und: Du sollst ja nicht mit dem Meissel an Deinem CX herumhämmern sondern NUR an den Federkugeln die ja sowieso entsorgt werden.;)
Alex
Bei meinem 84er 2,5ie  waren noch die ersten Leitungen und Kugeln drin.Da  musste alles bis zum Verteiler raus und an Letzterem liessen sich die Nippel nur nach einigem Überreden lösen : Leitungen abgenipst  und Nuss drauf.
An der Werkbank lässt sich dann aber deutlich entspannter arbeiten.;)
Bearbeitet von timmS
Habe auch schön öfters mit festsitzenden Leitungen an den Federzylindern des CX hinten kämpfen müssen und dann letztendlich Zylinder inkl. Leitungen ausgebaut. Beim letzten CX (1986er TD1) habe ich für den Wechsel der Kugeln (ohne Bühne) völlig entspannte 45 Minuten gebraucht weil sich wirklich alles völlig problemlos lösen ließ. Leitungen waren alle noch original...
vor 13 Stunden, TorstenX1 sagte:
es liegt an der Anzahl der Dämpferplättchen und deren Stärke.
Alex
Und was ist dann so schlimm an den Comfort-Kugeln? Ich habe sowas nie probiert daher kann ich mir das nicht vorstellen. In einem 78er Diesel waren die Kugeln ja Auch deutlich weicher als in einem 89er GTI Turbo . Sind die Kofort-Kugeln weicher als die in den frühen CXen?
vor 26 Minuten, CX Fahrer sagte:
sie sind zum Teil so unterdämpft, dass der Wagen bei nur minimal forcierter Fahrweise z.B. beim anfahren an die Anschläge knallt und halt einfach schwammig und undefiniert federt. So habe ich es jedenfalls bisher mit Comfortkugeln bisher erlebt bzw. empfunden.
Ich denke, sie sind erfunden worden um Schäden wie kaputte Schwingarmlager, ausgeleierte Vorderachsen o.ä. so leidlich für eine gewisse Zeit für Uneingeweihte zu kaschieren :D
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
Das hört sich ja wirklich nicht wie im Sinne des Erfinders an. An die Anschläge sollte man bei normaler Fahrweise nicht kommen. Ich werde auch in Zukunft weiter die originalen Kugeln aufbrauchen, da ich regelmässig nachfülle wechsle ich äusserst selten Kugeln.
Die Comfortkugeln in meinem CX, IFHS, waren spürbar weicher als die in originaler Konfiguration, jedoch war der Wagen damit absolut nicht unterdämpft. Dennoch ist das Fahrverhalten jetzt deutlich harmonischer. Für meinen Geschmack jedenfalls, und die Geschmäcker sind verschieden ;)
vor 11 Minuten, TorstenX1 sagte:
ich könnte mir vorstellen, dass auch Komfortkugeln weiterentwickelt wurden. Ich hatte solche letztmalig an meinem Serie 1 CX Pestige mal testweise im Einsatz weil ich mir damals eine nochmalige Komfortsteigerung des sowieso schon erstklassigen Komforts erhoffte. Genau das Gegenteil war der Fall und es war so, wie ich es beschrieb. Das ist aber schon ca. 12 Jahre her wenns mal reicht. Die Hersteller von Komfortkugeln werden ja auch lernfähig sein und haben diesbezüglich in den letzten Jahren vielleicht die Abstimmung entsprechend angepasst bzw. manche Sachen etwas entschärft.
Alex
Am 3.9.2017 at 22:54 , TorstenX1 sagte:
Wahrscheinlich wird deine Cx mit richtigen Kugeln besser fahren. :)
Mein CX, "meine CX "klingt nach einem Spagat zwischen nicht gewollt und nicht gekonnt.  Oder, falls du durcheinanderkamst: Es geht nicht um mehrere CXe, sondern um genau einen.
Ich hatte mal ausversehen vorder Kugeln hinten in einem CX verbaut; Das ist ein sehr lustiges Fahrverhalten. Sofort nach der Probefahrt kamen die wieder raus.
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
