Zylinder abschaltung
Guten Abend habe auf dem ersten Zylinder keinen Zündfunke mehr an der Zündkerze. ....kann es sein das der Zylinder abgeschaltet wird wenn es Zündaussetzer gibt...?
Bin für jeden Tipp dankbar
Bearbeitet von xantia1970
Ergänzen
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Um was für ein Fahrzeug geht es? Zylinderabschaltung gibt es bei modernen Benzinern ab Euro4 bei Erkennung von Verbrennungsaussetzern. Da wird dann zum Schutz des Katalysators der entsprechende Zylinder nicht mehr mit Sprit versorgt, die Zündung läuft normal weiter. Für den Fahrer dadurch erkennbar daß die MIL zunächst blinkt und dann bei Abschaltumg der Einspritzung dauerhaft leuchtet.
