Grand C4 Picasso 2008: Keine Kommunikation mit Additiv-Pumpe
der Grand C4 Picasso 2008 2.0 HDi eines Freundes meldet "Additiv-Stand niedrig". Er hat deshalb einen neuen Beutel EOLYS gekauft. Beim Versuch den einzubauen haben wir gemerkt, dass der alte Beutel noch mindestens 3/4 voll ist. Er ist mit dem gebraucht gekauften C4 schon über 80.000 km gefahren. Viel kann deshalb bisher nicht eingespritzt worden sein. Ich habe dann Diagbox angeschlossen, die Software meldet, dass keine Kommunikation mit der Pumpe möglich sei. Ich habe mir den Stecker an der Pumpe angeschaut. Sieht alles gut aus, keine Korrossion. Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe zu testen oder kann ich die vom Fahrzeug kommende Leitung durchmessen? Ist eine defekte Pumpe ein bekanntes Problem?
Beste Grüße
Klaus
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hast Du versucht, die Pumpe beim Bauteiletest (oder wie immer das auch in der Schnickschnackbox heißt) anzusteuern? Ich habe nämlich ein ähnliches Problem beim 08er GPic meines Nachbarn. Dort heißt der Fehler: "Additivierung nicht möglich". Außerdem sind die Abstände zwischen den einzelnen Regenerierungen kurz, etwa 200 km und das bei überwiegende Landstraßenbetrieb. Bei dem Fahrzeug war der Beutel gerissen und den habe ich mitsamt Pumpe und dem angeschlossenen Steuergerät erneuert. Trotzdem scheint das nicht richtig zu funktionieren. Allerdings lässt sich die Pumpe im Bauteiltest (Lexia) ansteuern und die läuft auch mit einem ziemlichen Lärm los.
Beim Globaltest kommt schon die Fehlermeldung, dass das Steuergerät (Pumpe) nicht angesprochen werden kann. Deshalb kann ich auch keinen Test durchführen.
