uwe.v11
Schlachtfest,XM V6-24 Riemen Pallas,Bauj. 2000
Recommended Posts
Manson
Mein letzter Kommentar war rein Präventiv ...wer kauft schon gern total verölte Innenausstattungsteile nach Wespenbefall ;) Bremsen und Teilereiniger verflüchtigt sich Rückstandslos ;)
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
XMbremi
vor 45 Minuten, Manson sagte:
unterschätze die Leichtgläubigkeit des Forums nicht. Ich wette 5l LHM, daß gleich einer fragt, ob die Wespennester aus dem Schlachter bereits entfernt und die Innenausstattung wieder entölt wurde - aber die Innenausstattung war ja wohl schon weg ;)
bearbeitet von XMbremi
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Bernd E.
Hallo, hat der XM zufällig ein Schiebedach? Ich suche für meinen XM 2.0 16 V das Gummi das die Scheibe einfasst, da bei meinem Tierchen von aussen dran waren und der Wagen bisher schön trocken war.
Falls sonst jeman so etwas anzubieten hat, bitte melden. Auch gerne per PN.
Grüße Bernd
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
TorstenX1
vor 6 Stunden, Manson sagte:
Nimm lieber Bremsen und Teilereiniger - Ein gezielter Sprühstoß killt jedes Insekt in Sekunden ;)
Viel zu langsam. Außerdem zieht der nicht so schön in die Nester ein.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
uwe.v11
vor 23 Stunden, uwe.v11 sagte:
Ja
Nein ist noch da
habs wärend dem Stau falsch verstanden....
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
xmSenior
Hallo Uwe,
ich suche das Steuergerät für die Sitzheizung. Bei mir heizt sie immer auf Volldampf, weshalb ich ihr denStecker gezogen habe, aber dadurch funktionieren auch die Motoren für die Sitzverstellung nicht mehr. Gerne übernehme ich natürlich den Aufwand usw. - Übrigens haben wir heute in der Werkstatt das Steiuergerät zwischen den Sitzen gesucht und nix gefunden - ist das vielleicht ganz vorne unter dem Radio??
Die Daten meines guten Stücks: ORGA: 08253CJ = 14.Juni1989 / Rennes la Janchis (URL 1)
   *  Typ: Y4 / Exclusiv
Hersteller (HSN) 3001, 140 kW - 190 PS
Typ-Schlüssel (TSN) 649, Erstzulassung 09/1999
Fahrzeug-/Fahrgestellnummer VF7Y4WG0001WG2937, Serie Y4WG
Erstzulassung 27.09.1999
Besten Gruß!
bearbeitet von xmSenior
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Manson
vor 14 Stunden, xmSenior sagte:
viel Spaß bei der Suche, da gibt es nämlich keins.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Manson
Das Datum passt mit Sicherheit auch nicht wenn es ein Y4 ist - 14.Juni 1989 dürfte einer der ersten Y3 sein
Bei den Y3 läuft die Stromversorgung der Sitzheizungen über simple Ein-/Ausschalter
Beim Y4 Exclusive meiner Tochter über fragile Drehregler.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
TurboC.T.
Sicher vertippt ;)
Ein Zahlendreher (1989->1998) ist es nicht. Es ist (siehe Orga) eher ein 99 als ein 98er. Nur geschätzt, ohne einen Orga-Rechner bedient zu haben :)
bearbeitet von TurboC.T.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
zitronabx
Die (Steuergeräte) Temperaturregulierungsrelais beim y4 für die Sitzheitzung sitzten unter den Vordersitzen (fast so groß wie eine Zigarettenschachtel)  hinten sitzen sie unter den seitlichen Polsterungen.
bearbeitet von zitronabx
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
zitronabx
vor 2 Stunden, Manson sagte:
Ich gehe dann davon aus, das bei deiner Tochter nicht eine Sitzheitzung funktioniert? ;)
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Manson
vor 48 Minuten, zitronabx sagte:
Wirklich, die funktioniert mit Temperaturregelrelais? Hmmm, dachte da sind in den Schaltern nur Widerstände, aber OK, man lernt nie aus ;)
vor 45 Minuten, zitronabx sagte:
Weiß ich noch nicht, das kommt zum Schluß, ist ja zum Betrieb auch relativ Unwichtig und vor allem nicht HU-Relevant
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
xmSenior
vor 9 Stunden, TurboC.T. sagte:
Sicher vertippt ;)
Völlig richtig - 1999!
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
xmSenior
vor 7 Stunden, zitronabx sagte:
Vielen Dank, dann müßte es ein längliches und eher rundes metallisches Teil sein - werde es nochmal untersuchen. Vermutlich ist da mehr drin als nur Relais, denn das kann eigentlich nur über Leistungstransistoren laufen, und von denen macht nach meiner Meinung einer Kurzschluß.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
zitronabx
vor 5 Stunden, xmSenior sagte:
Dieses Teil,  ist Zigarettenschachtel groß.  Die Hülle besteht aus Kunststoff. Es ist in den Metallfedern der vorderen Sitzen mit ich glaube 3 Clips befestigt.  Das erkennt zb. jeder der mal ordentlich sein Auto unter den Vordersitzen aussaugt. :)
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Tapir62
Also an dem Fahrersitz wäre ich interessiert - eventuell auch an der Fahrertür und dem Automatikgetriebe.
Was ich noch brauche: Das Lüftungsgitter im Instrumentenbereich /Teile-Nr. 8265 88 01)
Bei den größeren Teilen müsste man mal sehen, wie man das organisieren könnte...
bearbeitet von Tapir62
Hatte was vergessen...
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
XMbremi
in diesem Angebot handelt es sich um einen Schalter.
vor einer Stunde, Tapir62 sagte:
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Tapir62
Das ist natürlich dann zu berücksichtigen...
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
uwe.v11
Am 19.10.2017 at 18:04 , xmSenior sagte:
Hallo Uwe,
Besten Gruß!
Hallo heute gesprochen.
ein Fünfziger
und er schickt dir das.
gruß Uwe
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
xmSenior
Hallo Uwe,
da bin ich gern dabei - hab's nur immer noch nicht gefunden: Unter den Sitzen ist nichts (Staubsauger brauche ich dazu keinen), dort ist links das Telefon und rechts der CD-Wechsler (Beides Festeinbau)), in der Mittelkonsole nix, vielleicht wurden die Dinger deshalb woandershin verfrachtet, obwohl sie ja genug Platz hätten. Einzig der Platz hinter/unter dem Radio ist noch nicht durchsucht - aber so weit weg wäre ziemlich unsinnig. Ich habe Lederausstattung, vielleicht ist es da anders - macht aber auch gaaar keinen Sinn
Doch unabhänguig davon nehme ich die Zigarettenschachtel gerne., Du weißt ja, wo Du sie ausgebaut hast.
Danke und besten Gruß, Uli
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
zitronabx
vor 10 Minuten, xmSenior sagte:
Du könntest auch die Sitzfläche ausbauen.  Dazu im vorderen Bereich der Fläche zwei Spangen lösen und nach vorn herausziehen .  Falls du Sitzheitzung hast, ist das Entfernen der Sitzauflage durch ziehen des Steckers möglich.
Ich würde das Teil eventuell von einem Beifahrersitz nehmen, da die Sitzheitzung eventuell seltener genutzt wurde.
Hier eine OE nr. 8904 AL
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
xmSenior
vor 22 Minuten, zitronabx sagte:
Haben wir doch längst gemacht (der Stecker ist gelb und ein weiterer Draht ist drangelötet...), und die Idee mit dem Beihfahrersitz ist auch klar - ich wollte beide elektrisch vergleichen und das kaputte ev. reparieren. Ansonsten sitzen bei mir wenige Beifahrer, und selber brauche ich die Heizung eigentlich auch nicht, nur die Sitzverstellung hätte ich gerne wieder. Beim TÜV muß ich den Stecker immer reinstecken, sonst läßt er mich nicht durch.
Und Danke für die Nummer.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
