Zahnriemen Wechsel nach wie vielen Jahren???
kuhli 1
Ich finde da bei unserem Xantia 2.0i von 1993 im Bord Buch nur die Kilometer Angabe, nach wie vielen Jahren muss er gemacht werden?? Der letzte war Ende 2011 und er ist seitdem 70000 Kilometer gelaufen, bei 100000 hätte ich den machen lassen aber ich bin jetzt unsicher wegen der Zeit? Wer kann helfen oder Erfahrungen schildern???
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann mache den nächstes Jahr. Citroen hatte damals, meine ich, eine recht lange Zeitspanne angegeben. 8 oder gar 10 Jahre.
Ich will wohl sicher gehen aber Übertreibungen will ich natürlich auch nicht. Woher kommt das mit den 10 Jahren??? Dachte insgesamt auch pagmm ich mach den 2018. Lustig ist auch der erste Riemen war 18000 Kilometer drin . . . aber 18 Jahre ;)
vor 13 Stunden, TorstenX1 sagte:
10 Jahre oder 120.000 km, je nachdem was zuerst erreicht wird.
Wenn du für 120.000 km 10 Jahre brauchst, bist du eindeutig zu wenig Xantia gefahren. ;-)
@ Experten: klar gibt nie einer eine Garantie aber ihr würdet euch also 8 Jahre und 100000 trauen ohne große Bauchschmerzen???
vor 11 Minuten, kuhli 1 sagte:
Eindeutig : JA !
Da bist Du mit beiden Werten deutlich unter der Vorgabe von Citroen. Also wo soll das Problem sein ?
- trotzdem, es ist auch immer eine Frage, wer den letzten Wechsel ausgeführt hat. Wurde die Spannung mit Pi mal Daumen eingestellt, macht es durchaus Sinn zu prüfen, ob überhaupt noch Restspannung vorhanden ist.
Gruß Gerd
vor 53 Minuten, Gerd Kruse sagte:
Gruß Gerd
Hätte, könnte, würde, täte.....
Du würdest also bis zum Letzten ausreizen, wenn da ein Stempel vom Citroen-Händler prangen würde ? Da kann auch ein unmotivierter Angestellter geschraubt haben.....
- täte da der Stempel eines Vertragshändlers prangen, tät ich erstmel davon ausgehen, dass nach Herstellervorschrift mit den geeigneten Werzeugen gearbeitet wurde und entsprechend die Wechselintervalle des herstellers gelten.
Gruß Gerd
  • 1 Jahr später...
Am 16.9.2017 um 12:39 schrieb TorstenX1:
gilt das auch für den 1,8i 8v (XU7 JP, 1993)?
vor 52 Minuten schrieb AndreasRS:
Im Zweifelsfall neu machen. Die Teile kosten ja nichts.
