C3 Pluriell 2003 startet garnicht mehr
vor 25 Minuten, bx-basis sagte:
Die Ausbauposition kann nur mit Lexia eingestellt werden. Wenn das keiner gemacht hat dann steht das Stellglied auch nicht in Ausbauposition, es sei denn es ist ein Neuteil...
wie kann man mit lexia diese postion einstellen über welche menüpunkte...ist also doch noch nichts verloren wäre superlieb wenn du mir sagen würdest wie man das übers menü macht...es gibt auch kein handbuch für leixa zumindest habe ich keines gefunden.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 1 Stunde, bx-basis sagte:
Das habe ich vor 10 Jahren zuletzt gemacht, mußt halt mal in den Menus von Lexia suchen.
Also ich verstehe das so....1. mit Lexia die Ausbaupostion ermitteln. Diese dann speichern in Lexia. 2 Dann Getriiebe ausbauen...3. Dann beides zusammen bauen und dann das ganze mit Lexia wieder inizialiseren.....das heisst Lexia übernimmt dann die  vorher gespeicherten Daten und stellt die Motoren und das Getriebe auf  Sollzustand ein. Dann alles durchspielen...richtig?
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
so ich habe jetzt das problem gefunden...das getriebe wurde ausgebaut ohne leixia zu benutzen also keine ausbauposition ermittelt...dann wurde alles wieder eingebaut  der stellmotor klemmte wobei man lexia benutzt hatte und dann kam die fehlermedung eben...die oben auf dem bild zu sehen ist. wie kann man das ganze jetzt fertig kriegen...
vor 2 Stunden, Anesca sagte:
vor 3 Stunden, Anesca sagte:
So würde ich die obigen Posts verstehen. Allerdings würde ich auch verstehen, daß wohl gewaltsam zusammengebaut wurde und dabei erhebliche Beschädigungen entstanden sein können.
Oder kann man allen weiteren problemen wie folgt aus dem weg gehen: von auto b wovon ich den motor habe das getriebe sowie das steuergerät rein und einmal durch lexia neu anlernen..bzw lässt sich das so bewerkstelligen..den im grunde kennen sich die geräte ja und müssten sich ja demendsprechend miteinander vertragen und verbinden...
vor 18 Stunden, Anesca sagte:
Wenn die Möglichkeit besteht das Getriebe aus dem Schlachter per Lexia auf Ausbauposition zu stellen, sollte das die Lösung der Wahl sein. Es hört sich für mich aber so an, daß dies nicht mehr möglich ist.
vor 4 Stunden, silvester31 sagte:
Ich hoffe das es weiter so gut läuft Motor und Getriebe laufen das war verdammt harte Arbeit...Problem war das eben die Batterie schwach war dann sich was verstellt hat...Dank meines Freundes und seiner Sachkenntnis se und seiner Ruhe geht's bergauf...so er hat Lexia durchlaufen lassen und Sensodrive wird flott gemacht andere Fehlermeldung sind wohl da da muss ich nächste Woche mal runter....Gänge laufen noch nicht rund Probefahrt von mindestens 20 km vorher rückt er die Autos nicht raus....es gibt da wohl einige Sachen die er gemacht hat sobald ich die weiss poste ich die jedenfalls hat er jetzt mega Ahnung von Sensodrive und mit Lexia geht er um Respekt. Habe beide Wagen zu ihm gebracht und Zack er kriegt das hin was andere nicht können...
Am 29.12.2017 at 15:54 , silvester31 sagte:
Ich wollte neue Batterie reinsetzen lassen welche würdet ihr empfehlen doch bestimmt 60 oder 70 AMP...
vor 16 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Maximal mögliche Länge und Höhe ausmessen und dann eine mit Ca/Ca-Technologie kaufen.
Wie war deine Hausmarke nochmal? Car One? :)
So folgendes wurde gemacht.
Vor der Prpbefahrt fehlergelöscht
Probefahrt war super schnurrte wie ein Kätzchen auch die Gänge gingen Flüssig
Danach keine Fehermeldungen
Dann Lexia inizialisierungen durchlaufen lassen.
Dann kam Unter einspreichern Gestriebessteuerung :
Einspeicherung Fehlgeschlagen ! Ungültige Daten
Im Display erescheint ein Strich und das Schneesybol
Und Wagen starten ist gesperrt.
Oder musste man doch er das durchziehen mit dem Schleifpunkt der Kupplung Einstellung und dann erst neuinizialisieren..könnt ihr mir da weiterhelfen?
Oder andersrum..ich drehe bald am Rad
Bearbeitet von Anesca
Hing der Plu beim initialisieten an einem kräftigen Ladegerät bzw. noch besser per Starthilfekabel an einem PKW mit laufendem Motor?
Na , das haben wir ja nun festgestellt, gell BX?
Getriebe neu initialisieren nur mit Überbrück-
Fahrzeug laufend !!! (insider)
So ohne euch Jungs wäre das alles nicht möglich gewesen :) Ich danke euch von Herzen:) Mein AUTO schnurrt wie ein Kätzchen und schaltet schneller als vorher mal abwarten ein hoch auf euch und Lexia 3 :) Na und jetzt habe ich noch ein ausschlacht Wagen grummel.....
Am 3.1.2018 at 13:21 , bx-basis sagte:
nicht nur das da wurde noch eine echte panzerbatterie mit drangeklemmt...
  • 3 Monate später...
Respekt, Anesca, was du dir mit dem Umbau des Sensodrive zugemutest hast!
Gib doch nochmal bitte eine genauere Lösung deines Problems. Die finde ich leider nicht.
Also mich interessiert weiterhin, warum du nach dem Getriebeumbau die Schaltung nicht angesprochen werden konnte.
Aber insbesondere, wie nach der Fehlermeldung "-" ihr den Wagen zum Laufen gebracht habt. Habe derzeit ein ähnliches Problem mit dieser Fehlermeldung beim Wagen einer Freundin und will ihr solch eine Odyssee ersparen.
Mfg
Hi im Grunde ganz einfach mit  Lexia 3 neu initialisiert. Und es genau so gemacht wie die Jungs es mir empfohlen haben. Ich habe auch viel Zeit investiert aber es hat sich gelohnt und ich wollte mein Auto einfach nur wieder haben nun habe ich einen fertigen und ein Schlachtauto hier stehen.
Die Spannung darf halt während der Initialisierung NIE unter 12V fallen, angesichts des Stromverbrauchs der Aktoren braucht man da eine Spannungsquelle mit ordentlich Reserven. Am sichersten ist definitiv der zweite Wagen mit laufendem Motor und Stsrthilfekabel.
Ok, das verstehe ich. Also ordentlich für Spannung vorsorgen.
Werde meine Madame mit ihrem Problem jetzt erstmal zum Auslesen und Neuinitialisieren schicken.
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
