Luftmengenmesser CX, Unterschiede
AndreasRS
worin liegt der Unterschied zwischen den Bosch-Luftmengenmessern 0280 202 100 und 0280 202 005?
Sind die gegeneinander austauschbar?
Aus den Microfiche-Angaben kann ich leider nur erkennen, dass die Ersatzteilnummer 5505367 durch 91538083 ersetzt wurde, aber Angaben zu unterschiedlichen Ausführungen je nach Motor sehe ich da nicht.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Andreas,
kann Dir nur sagen das der xxxxxxx100 für den 2,5 I.IE D-A-NL-Ch ab Modellj.1987
und der xxxxxxxxx 005 für den CX 1  2,4 GTI /Break bis 1983 ist.
Zu den Unterschieden kann ich nichts sagen.
Peter
Selbst wenn die Stecker und die Pinbelegung gleich sein sollte, die Kennlinien der Luftmengenmesser sind sehr wahrscheinlich unterschiedlich.
Bei der L-Jetronic waren ja noch keine Kennlinien im Steuergerät abgelegt, sondern quasi in der Widerstandsbahn des Luftmengenmessers hinterlegt.
Da musst Du Dich nicht wundern, wenn der Motor dann nicht vernünftig läuft.
danke für die Antworten!
Ich hätte einen "falschen" Luftmengenmesser günstig bekommen können, als Reserve. Aber wenn er nicht funktioniert, nützt das natürlich nicht.
