Federbein-Kugel-Stress
uwekolb
nachdem ich jetzt der zweite war, der die rechte federkugel wechseln sollte, bin ich das erste mal an die grenze gekommen.
diese mistkugel hat sich keinen mm bewegt.
hab dann mit dem doppelten kettenschlüssel soviel kraft aufgebracht, das der steg vom Federbein abgebrochen ist, aber...............
diese mistkugel hat sich nicht bewegt.
weder sprühöl in massen, stundenlanges kloppen oder mit druckmeissel haben hier irgendwas bewegt.
dann alles abgebaut, Federbein soweit wie möglich nach vorne , und mit der Flex( passt gerade so) denn kranz angeflext.
danach liess sie sich wunderbar abdrehen.............dreckskugel:angry::mad::mad::angry::angry:
und was brauch ich jetzt...........ein Federbein hinten rechts
xm v6  3001 649
bitte alles anbieten
Bearbeitet von uwekolb
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hydroaktiv gab es in Deutschland genauso wenig wie im Rest der Welt. Keine Ahnung, weshalb ständig dieses schöne Wort so vergewaltigt wird.
  • Like 3
Hallo uwekolb, ich mache es immer so; 1. höchste Position, 2. dann eine Umdrehung lösen, 3. tiefste Position und Motor aus. Jetzt kannst du per Hand wie eine Birne rausdrehen. Früher habe ich ein Mal so machen müssen, wie du. :)
Das wird er getan haben. Sonst hätte er eher die Leitung abgerissen, als dass er ein Stück aus dem Federzylinder rausgebrochen hätte :)
Kontaktkorrosion.
War es denn wenigstens eine *böse* IFHS-Kugel? :D
Gruß Marcel
Warum läßt du dir nie helfen (hoffnungsloser Fall oder Frank Sinatra Syndrom I do it my way)?
Bearbeitet von Steinkul
Originalkugeln in den Federzylindern eines Xm habe ich schon lange nicht mehr gefunden, das ist schon beachtlich. Die Dinger waren also rund 25 Jahre lang verbaut.
Ich nehme beim Einsetzen von Federkugeln und allem möglichem anderen in der Regel Hohlraumwachs als Trennmittel, das dürfte seine Wirkung tun und ist bei mir eh immer zur Hand.
vor 40 Minuten, Steinkul sagte:
Von wem, von dir? Kann man machen......
Ich sehe wegen Ignoriermodus derzeit nicht, wem Steinkul da empfiehlt sich helfen zu lassen und von wem. Das ist gerade sehr nett, ich habe Kopfkino... Steinkul will Uwe Kolb helfen ? Eine wirklich spaßige Idee :) Zum einen wird Steinkul nichts sachdienliches beitragen können, zum anderen wird er nicht in der Lage sein, sich in der deutschen Sprache genau genug auszudrücken, daß es technischen Erfordernissen entspricht. Er dichtet lieber. Manchmal nett zu lesen, aber nicht verwertbar wenn man am Auto schraubt und das Ding am Ende zuverlässig und sicher funktionieren muß.
Bearbeitet von TorstenX1
Lieber Uwe,
vielen Dank, für Deine Anstrengungen und Mühe. An so etwas Hartnäckiges habe ich nicht gedacht oder mal  gelesen oder gehört. Blöd ist, das der Radfederzylinder mit kaputt gegangen ist. Aber die Kugel und die Anderen waren schon zu lange drin. Es spricht viel für Deine Erfahrung von Reparaturen vom XM und auch Dein Unikat Umbau des XM Cabrios. Vielen Dank dafür nochmal. Solche Leute wie Uwe muss man "pflegen" das man als XM Fahrer eine vertrauliche Anlaufstelle hat wenn es um den XM geht.
Grüsse aus Dortmund
Rolf
vor 21 Stunden, TorstenX1 sagte:
Alleine schon der Gedanke, dass ein Düsseldorfer einem Kölner beim Schrauben hilft.... Das hat schon was. ;-)
vor 16 Stunden, GuenniTCT sagte:
Habe ich schon gemacht, war ganz leicht.
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
