Sitzform XM
ACCM Jelle
Guten Morgen, Stefan, und anschliessend auch mir, ist aufgefallen, dass es bei den XM Sitzen verschiedene Ausforumungen der Seitenteile der Rückenlehnen gab. Einmal ein richtiges Rechteck und einmal quasi ein Dreieck von der Draufsicht. Gibt es da ein Muster, wann und warum welche Sitze verbaut wurden?
Mir sind auch die unterschiedlichen Lederarten aufgefallen. Meine ersten schwarzen Sitze war vom Y3, dickes, festes, speckiges Leder, anschliessend Y4, sehr dünne Kuhhaut wie im Xantia, aktuell Leder beige Y4, wieder ziemlich dick.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Zur Sitzform kann ich nichts sagen, sorry.
Aber zum Leder.
Es gab während der gesamten Produktionszeit unterschiedliche Qualitätsstufen, von billig (3. Spaltschicht der Kuhhaut) bis teuer (Büffelleder).
Ist wohl eine Frage der Bestellung gewesen.
René
Im übrigen kann bei manuellen XM Sitzen die Konsole der manuellen Xantia Sitze verwendet werden. Die Löcher passen 1:1. Somit muß nichts geflext oder gebohrt werden und die Sitze passen in den Xantia. Die Sitzhöhenverstellung verbleibt am Sitz, es werden nur die Konsolen selbst getauscht. Damit passen auch die seitlichen Verkleidungsteile der XM Sitze. Einzig das Halteblech des Sicherheitsgurtes muß etwas begradigt werden, ein etwa 4mm dickes Eisenteil.
Es gibt beim Y4 VSX ein Stoffmuster, welches dem Xantia Millesime sehr ähnelt. Aussenteile bei beiden Velours grau, innen gemustert. Alternativ Leder schwarz. Das beige Leder beim XM ist gelber als beim Xantia, zumindest bei mir. Vielleicht gab es auch verschiedene Beigetöne, keine Ahnung.
Achtung: man sitzt ein klein wenig höher mit XM Sitzen!
Dieser Umbau gilt nur für komplett mechanische Sitze von beiden Modellen.
Beim Leder gab es verschiedene Qualitäten. Die schwarze Lederausstattung ist bei meinem 95er Y4 VSX teilweise aus Kunstleder. Sogar an den Seitenwangen. Y3 haben m.W. kein Kunstleder verbaut.
Bei Y4 Exclusive mit schwarzem Leder bin ich mir nicht sicher, ob nicht auch ausschließlich Echtleder verbaut. Man sieht bei Exclusive-XM in Inseraten immer mal den für Echtleder typischen Verschleiß an der Wange des Fahrersitzes in Form von Farbabrieb.
Beim Kunstleder gibt‘s diesen Abrieb m.E. nicht. Kaputt sieht‘s dann eher so aus: https://goo.gl/images/Mhcq8i
Die beige Lederausstattung habe ich nur einmal gesehen bis jetzt in einem späten Y4. Da ist auch viel Kunstleder dabei.
Bei Leder-Alcantara Grau sind alle „Berühr“flächen (also, wo man drauf sitzt) in Echtleder bzw. Alcantara. U.a. die Rückseite der Vordersitzlehnen, die Seiten der Kopfstützen und nicht direkt sichtbare Bereiche sind aus Kunstleder.
Ich bring mal etwas Licht ins Dunkel.
Das mit den Sitzwangen (Rechteck/Dreieck) hat den Grund das die späteren Sitze vom XM schon mit Seitenairbag´s ausgestattet waren (Rechteckform).
Da dort der Airbag mit eingebaut ist haben die Wangen eine andere Form.
Gruß André
