Xantia Höhenregulierung
jay
Guten Tag,
Ich habe einen X1 BJ 10/1994.
Wenn ich den Motor starte, fährt er vorne zu hoch.
Nach ein paar Metern Fahrt knallt er dann runter bis auf Fahrhöhe. Danach ist alles normal.
Wo genau muss ich suchen? Ich habe bereits mit Bremsenreiniger die Höhenkorrektoren vorne und hinten in der Mitte gereinigt und dann mit Sprühöl eingesprüht.
Danke
Jay
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Um welche Motorisierung handelt es sich? Hat der Wagen Hydractive? Oder hat er nur die normale Hydropneumatik?
Hast du den Höhenkorrektor beim Reinigen mal von Hand durchbewegt? Also auf Auffahrrampen, reinigen, ölen und Mechanik mal von Hand durchgedrückt? Manchmal sind die Teile sehr verrostet, dann klemmen die trotzdem noch, weil Rost zwischen den beweglichen Teilen sitzt.
Fred
Danke für die Antwort.
Ich glaube es ist Hydractive. Zumindest habe ich eine Taste vor dem Höhenhebel.
Ich weiß nicht, wie ich da etwas von Hand durchbewegen kann. Die Teile sind doch alle mit dem Fahrwerk verbunden?
Zum reinigen hatte ich das Fz. auf der Hebebühne.
Zum Teil schienen mir die Stangen auch verdeckt und schlecht zugänglich zu sein.
Gibt es vielleicht eine Zeichnung der Teile die ich bewegen soll?
Der Motor ist ein 2.0i mit 89kw.
Bearbeitet von jay
vor 8 Minuten, munich_carlo sagte:
Ich würde den Xantia erstmal Kniebeugen machen lassen, mehrere Male komplett hoch und runter.
Habe ich mehrmals getan. Vor und nach dem Reinigen. Er fährt problemlos auf und ab.
Danke. Das ist ein wichtiger Hinweis daß es an einer Kugel liegen kann, denn ich denke daß die Kugeln platt sind.
Es fühlt sich auch eher an als würde ein Ventil schlagartig aufgehn. Es macht richtig "bumm" und dann steht er auf der richtigen Höhe.
Wo kaufe ich am besten neue Kugeln? Was darf der Tausch kosten? Ich habe ein Angebot über ca 100-150Euro bei mitgebrachten Kugeln.
Das Teil, wo der Knochen (weißes Teil in der Bildmitte, etwas nach links versetzt) dran ist, kann man bewegen. Rund um den Bolzen 2 rostet es gerne mal fest.
Fred
Also das weiße Ding auf der rechten Seite aushängen und dann das Teil an dem es fest war nach rechts und links bewegen, als würde es sich um Bolzen2 drehen?
Die Höhenverstellung funktioniert, die plötzliche Niveauänderung ist typisch für einen Defekt im bereich Hydractivblock. Ich denke das sollte sich mal jemand ansehen der davon Ahnung hat, Kugeln tauschen ist vermutlich auch keine schlechte Idee, idealerweise gleich alle 7. LHM mal unter die Lupe nehmen ist vermutlich auch kein Fehler. Ich ahne dass es hier bösen Wartungsstau gibt...
vor 50 Minuten, jay sagte:
Kann es sein, daß es nur 6 Kugeln gibt (hinten nur 2)?
Hallo Jay,
Wo kommst du denn her? Vielleicht schaut sich jemand mit dir mal dein Fahrzeug an.
Zu den Kugeln hier mal ein Bild:
Die Positionen sind nicht ganz richtig eingezeichnet, aber das Bild ist schon OK.
Position 1 = Radfederkugeln vorne.
Position 2 = Radfederkugeln hinten.
Position 3 = Druckspeicher.
Position 4 = Bremsdruckspeicher, fälschlich auch Antisink-Kugel genannt.
Position 5 = Hydractivekugel vorne.
Position 6 = Hydractivekugel hinten.
Position 7 = AFS-Kugel vorne
Position 8 = AFS-Kugel hinten
Dein Xantia ist von 10/94, das heißt es kann schon mal kein Activa sein, also fallen die AFS-Kugeln bei dir weg. Dann gibts noch diese Möglichkeiten:
- Hydropneumatik ohne Antisink = 5 Federkugeln (eine an jedem Rad [2x Pos. 1, 2x Pos. 2 ] und eine vorne am Motor der Druckspeicher [1x Pos. 3])
- Hydropneumatik mit Antisink = 6 Federkugeln (eine an jedem Rad [2x Pos. 1, 2x Pos. 2 ], eine vorne am Motor der Druckspeicher [1x Pos. 3], ein Bremsdruckspeicher an der Hinterachse [1x Pos. 4])
- Hydractive II ohne Antisink = 7 Federkugeln (eine an jedem Rad [2x Pos. 1, 2x Pos. 2 ], eine vorne am Motor der Druckspeicher [1x Pos. 3], eine vorne in der Mitte[1x Pos. 5], eine hinten in der Mitte [1x Pos. 6])
- Hydractive II mit Antisink = 8 Federkugeln (eine an jedem Rad [2x Pos. 1, 2x Pos. 2 ], eine vorne am Motor der Druckspeicher [1x Pos. 3], eine vorne in der Mitte [1x Pos. 5], eine hinten in der Mitte [1x Pos. 6], ein Bremsdruckspeicher an der Hinterachse [1x Pos. 4])
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
Das Hochpumpen geschieht, weil der Höhenkorrektor Hochdruck über den Härteregler (Hydractiveblock) in die Federbeine leitet. Das macht er normalerweise nur, wenn er durch den Stabi ensprechend angesteuert wird.
Wenn der Xantia sich über die normale Höhe hinaus hochpumpt, klemmt entweder die Federmechanik des Höhenkorrektors, oder der Schieber im hydrauischen Teil des Höhenkorrektors, also der kleinen Alutrommel, klemmt. Das passiert gern durch Rost und Schmutz.
Das Rumsen und Herunterfallen dürfte damit nichts zu tun haben, da klemmt es entweder im Härteregler oder in dessen Magnetventil. In dem Moment, in dem die Hydractve-Kugel zugeschaltet wird, strömt Druck aus den Radfederkugeln schlagartig in die Hydractive-Kugel. Das darf so natürlich nicht passieren.
Ich denke wie Hendrik, daß da mehrere Sachen im Argen sind.
Ich schließe mich dem an. Maue oder gar schon völlig drucklose geplatzte Kugeln und ein klemmender Höhenkorrektor werden wohl neben zu altem LHM und verdreckten Filtern im Faß weitere Ursachen sein. Hier wäre mal eine Revision nötig. Am besten mal einen Kundigen ran lassen. Dann schwebt der X1 bald wieder wie wo er neu war.
Kugelblitz: Ich komme aus dem Saarland.
Ich habe wohl 7 Kugeln, also Hydrativ ohne Bremsdruckspeicher.
Danke für die schöne Beschreibung.
Amokhahn: Das LHM ist giftgrün.
Das wurde beim Austausch der Bremsschläuche vor 2 Jahren getauscht. Allerdings wurden damals die Filter nicht gereinigt.
Die Kugeln sind jedoch wohl drucklos. Das Ding ist hart wie ein Brett. Dieser Tausch steht also unabhängig des Effektes an.
jay
Bearbeitet von jay
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
