Koppelstange klappert, aber welche?
Marsalek
Liebe Kollegen,
seit einem halben Jahr klappert mir (X2 HDi Break) etwas an der Vorderachse, öfters beobachtet habe ich es beim Ausfedern. Das Geräusch höre ich von links vorne kommend, aber das kann täuschen.
Heute (auf dem nassen Bürrgersteig) habe ich die linke Stabi-Koppelstange aus der unteren Aufnahme (Stabilisator) gelöst und bin mit der frei hängenden Koppelstange eine Testrunde gefahren. Es klappert nichts mehr! Ich spüre aber kein Spiel in den beiden Gelenken sowie an den Gelenken der rechten, noch eingebauten Koppelstange. Die Halterung des Stabilisators sitzt auch so fest, dass ich kein Spiel spüre. Wie erkennt man (am liebsten ohne Demontage), welche der Kopplestangen austauschreif ist?
Danke für alle Tipps!
Karel
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Fahrertür öffnen und an der Tür den Wagen um die Längsachse wippen (idealerweise, ohne dabei die Tür abzureißen). Falls das Geräusch dann nicht eindeutig zu lokalisieren ist, gleiches auf der Beifahrerseite wiederholen.
Oder: Bühne oder Grube, und an den Enden des Stabis rütteln.
vor 57 Minuten, TorstenX1 sagte:
Den Berlingo schaukel ich per Griff an die Dachreling. Einen Xantia würde ich an der Dachkante schaukeln. Türen sind mir zu fragil um dran zu rütteln.
vor 31 Minuten, Auto nom sagte:
Mir war bis jetzt gar nicht bewußt, daß ein Xantia auch eine Dachkante hat. Ok, das ist wirklich besser.
Hallo Jungs, danke für die Tipps. Den Übeltäter habe ich mithilfe meines neunjährigen Sohnemans gefunden. Ich habe gerüttelt (meine Frau wollte zwar auch helfen, hatte dazu aber zu schwache Muskulatur) und der Sohn hat dann die Gelenke abgetastet. Eine noch brauchbare Koppelstange habe ich noch zuhause gehabt und die habe ich erstmals eingebaut. Sobald sich diese mit Geräuschen meldet, kommt eine neue rein.
Ruhiges Schweben wünscht
Karel
vor 4 Stunden, TorstenX1 sagte:
Da fällt mir noch was ein ...https://m.youtube.com/watch?v=LoRzNFzVmJs
vor einer Stunde, Henry K sagte:
Sehr gut, Danke. Warschauer Wippe also. Habe das eben in meinen Service- und Richtzeitenkatalog aufgenommen und mit 30 TAW (Torstens Arbeits-Werte) bewertet. Das entspricht 0,25 Arbeitsstunden, also  15 Minuten und derzeit 17,50 Euro.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 39 Minuten, TorstenX1 sagte:
Ja etwas Spaß muss sein ,das Leben ist ernst genug. :)
Nach dem Lacher noch zur Diagnose:
Wenn ich alleine bin, mache ich folgendes: Mit der Vorderachse auf Auffahrrampen fahren (auf möglichst ebenen Grund, in normaler HP-Fahrhöhe, eben ohne Verspannung des Fahrwerks) und dann von unten mit der Faust gegen die unteren Gelenke der Stabistangen klopfen. Dann ist der Übeltäter meist ausfindig zu machen.
Bearbeitet von Juergen_
