Suche Trommesbremsgetriebe AMI / Dyane
ami6cvazu
ich suche ein gut funktionierendes Trommesbremsgetriebe mit langer Übersetzung, den großen 6 Loch Trommelbremsen.
Freue mich auf Angebote.
Jürgen
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 21 Stunden, Nekkepenn sagte:
...woran kann man solch ein Getriebe äußerlich erkennen? Habe hier bei mir einige Getriebe liegen, die ich nicht zuordnen kann..
Danke
Nur äußerlich geht nicht...
Bin gerade in Prag und habe ich nicht alle Unterlagen dabei...
Ich gehe so vor.
Schalthebel hinten oder in der Mitte? Grundsätzlich Zuordnung... zu welchem Motor bzw. Baureihe...grob
Große oder kleine Trommeln bzw. Aufnahme dafür... oder Scheiben?
dann habe ich eine Übersicht dass man das Getriebe nach dem Aussehen der Eingangswelle/ Hauptwelle grob zuordnen kann (welche Schwungscheibe, oder Fliehkraft usw...?)
dann kann man das Verhältnis der Differentialräder nachzählen, wenns zerlegt ist
und dann drehen, zählen und denken und die Solldaten /Tabellen muss man haben
nicht ganz einfach weil ich die Tabellen für alle Modelle vermutlich auch nicht habe
Michal
vor 11 Minuten, ACCM Michal Neruda sagte:
Ich gehe so vor.
dann habe ich eine Übersicht dass man das Getriebe nach dem Aussehen der Eingangswelle grob zuordnen kann
Michal
Nicht ganz richtig.
Zerlegen ist nicht nötig.
Man hat eine Eingangswelle und Ausgangswellen. Das Verhältnis dazwischen kann man für jeden Gang mit drehen festellen.
Zusätzlich: Für AM2 muß das Kupplungsseil von unten kommen.
Hallo Jürgen!
Habe mal im Citroen-Handbuch 854-1 geschmökert, hier ein paar Auszüge:
Das Zählen geht ganz einfach, wenn man auf die Eingangswelle eine Wäscheklammer setzt, die Abtriebsflansche an einer Stelle markiert. Die Flansche (beide synchron) drehen und die Eingangswellenumdrehungen mitzählen → Übersetzung ausrechnen und mit Tabelle vergleichen!
Grüße!
Paul
vor 8 Stunden, M7Turbo sagte:
Hallo Jürgen!
Grüße!
Paul
Hallo Paul,
vielen Dank für Deine "Grundlagenforschung", ich werde mir die Tabellen einmal genauer ansehen. Vielleicht macht es die Sache etwas durchsichtiger für mich.
Jürgen
Haben die Getriebe nicht auch unterschiedliche Gehäuse? Ich kenne M4-Getriebe nur mit Blechdeckel und Schalthebel hinten, während die 32PS-Getriebe aussehen wie 2CV6, nur halt mit großen Trommeln.
