LDS-Austritt am vorderen Federbein
Drittcit
Hallo, wenn sich beim C6 am vorderen Federbein unterhalb des oberen Leitungsanschlusses LDS ansammelt;
kann der Anschluss undicht sein, oder
welcher andere Defekt ist denkbar?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Schraubschelle am Schläuche zum Hydraulikbehälter überprüfen und ggfs austauschen. Kommt man von unten dran, dazu Wagen auf die Hebebühne. Falls es das nicht ist, neuer Federzylinder. Ist ein bekanntes Problem.
vor 13 Stunden, Drittcit sagte:
Entweder hat sich die Schraube der Druckplatte gelockert oder der O-Ring darunter  ist mürbe. Die Dichtringe gibt es einzeln.
Das sind die beiden Möglichkeiten, wenn es um eine Undichtigkeit am Leitungsanschluss geht. Drittens könnte die Verpressung des Schlauches möglicherweise defekt sein, was aber leicht zu erkennen wäre.
Dichtring 10 mm Nr. 5280V7 /  5280Y2
  • 4 Wochen später...
Hallo, Dieseltourer
Hast Du eine Idee, wo man die Dichtungen einzeln bekommen kann...oder irgendwer im Forum...
Mein Schrauber hat beim Wechseln der Federbeine 2 Leitungsdichtungen (grün und weiss) an den Hydraulikleitungen zerbrochen - wahrscheinlich genau diese, die von Dir beschrieben sind -...die offizielle Citroen Werkstatt sagt, es gäbe nur die gesamten Leitungsrohre und keine Einzeldichtungen ...gesamtpreis ca. 800 € ohne Einbau-Arbeit.
Kontakt auch unter:
c6@externcamp.ch
Ron
@Drittcit
...wie gesagt...soeben Federbeine gewechselt an einem 2.7 Bj 2007.
Eine ähnliche Frage, wie Du sie stellst, habe ich dem Schrauber gestellt:
Kann es sein, dass Undichtigkeit und dadurch Hydrauliköl in der Manschette von den undichten Leitungen stammt...seine Antwort "nein".
-Vielleicht hilft es was...
Gruss
Ron
Ich habe die genannten Ringe bei Cit mit den Einzelnummern bestellt und auch bekommen:
O-Ring Dichtung 3,4 mm: 5280 Q0
O-Ring Dichtung 4,75 mm: 5280 V9
O-Ring Dichtung 10 mm (am Federzylinder) bis Orga 11255: 5280 V7 ab Orga 1256: 5280 Y2
Dichtung für 10-mm-Rohr an den Härtereglern: 5280 P9
Teilelistenansicht für C6:
und für den C5
