Wechsel Starterbatterie DS5 Hybrid
FC2016
bei meinem DS5 macht die Starterbatterie schlapp. Erst ist vor längerer Zeit das Keyless System ausgefallen, inzwischen geht auch die Öffnung per Fernbedienung nicht mehr.
Ich habe mir jetzt als neue Batterie die Varta Silver Synamic AGM E39 12 V 70 ah 760A bestellt.
Leider ist der Batteriezugang ja so verbastelt, dass ich mir das ganze eigentlich ungern selber antun würde. Jetzt habe ich bei zwei freien Werkstätten angerufen, und beide haben mit Hinweis auf den Hybrid abgelehnt. Sie würden sowas bei dem Modell nicht machen.
Laut Bedienungsanleitung und Internet habe ich allerdings keine Besonderheiten gefunden...Ist auf irgendetwas zu achten? Motor aus, 5 Min. ruhen lassen und erst dann Batterie abklemmen ist mir bekannt. Ebenso bei starten dem System erstmal 2 Minuten geben zum Synchronisation.
Ist sonst etwas zu beachten? M.W. muss auch keine Anmeldung o.ä. im Steuergerät erfolgen..
Danke und Gruß,
Simon
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ohne zu wissen ob es da wirklich Besonderheiten gibt: vielleicht liegt es eher daran, dass die Werkstätten keine grosse Lust haben eine Batterie einzubauen, die sie nicht selbst verkauft haben?
Der Grund könnte hierin liegen:
https://www.bibb.de/nque/dokumente/pdf/DGUV 200-005.pdf
Nach der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung dürfen Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystem (>60V DC, was eigentlich jeder ernstzunehmende Hybrid hat) nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. Das betrifft in Stufe 1 dann sogar eigentlich harmlose Arbeiten wie Reifenwechsel etc.
(Hab selber eine Stufe 3...wir bauen die lustigen gelben Kastenwagen für ein großes Logistikunternehmen ;) )
Werkstätten sollten sich natürlich entsprechend absichern und wenn sie kein geschultes Personal haben dann lieber abwinken, bevor irgendwas passiert und die Versicherung nicht zahlt.
Wie sinnvoll das jetzt alles ist steht auf einem anderen Blatt, aber das wird der Grund sein, warum nicht jeder an einem Hybrid schrauben darf bzw. will.
Bearbeitet von kmpkmp
Am 28.11.2017 at 16:06 , FC2016 sagte:
Hallo zusammen...
Danke und Gruß,
Simon
Hallo Simon.
Ich habe die Batterie anfang des Jahres selber getauscht. Den passenden Thread findest Du hier:
Ich bin eigentlich nicht so geschickt in solchen Dingen, aber es hat funktioniert :) Vielleicht hilft es Dir ja ein wenig.
Mit dem Keylesssystem hatte ich auch Probleme. Bei mir wurden jetzt beide vorderen Türgriffe getauscht, bzw. die Beifahrerseite wird in 2 Wochen getauscht.
