Frank Möllerfeld
CX ohne ABS mit 100er Anhänger nur 80 KmH ?
Recommended Posts
Frank Möllerfeld
vor 7 Minuten, Trompetentöter sagte:
Hallo
Paradiso ist doch ein Falti, oder
Der setzt dem Fahrtwind nichts entgegen und bei dem Gewicht, das dürfte selbst im Hochsommer keine Ptobleme geben wenn die Kühlung in Ordnung ist.
Hartmut
Jepp, ist ein Faltcaravan.
Schien mir eben wegen dem geringen Luftwiederstand für den Saugbenziner die beste, spritsparenste Lösung zu sein.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Trompetentöter
Hallo
Gute Lösung ist das sicher, ich habe manchmal den Eriba Troll dran, der alte 102 PS Benziner ziert sich da manchmal ein bisschen wegen der endlangen Übersetzung und dem Vierganggetriebe, geht aber auch ;)
gruß und viel Spaß
Hartmut
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Manson
Den 2ten Lüfter und großen Kühler brauchst du nur bei wirklich schweren Lasten. Mit meinem alten 2.0i XM hab ich nicht ganz Legal andere XM und CX auf meinem Anhänger mit dem kleinen Kühler und einem Lüfter transportiert und das war auch nur bei extremen Steigungen ...naja, sagen wir ...Grenzwertig (hab halt am Fuß des Berges den Lüfter via Schalter manuell in Dauerbetrieb versetzt), gekocht hat er Nie ;)
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
bx-basis
Den kleinen XM würde ich nicht mit dem 2.5er CX vergleichen, bei dem wird es unter der Haube nämlich verdammt warm weil er seine Wärme anscheindend nicht wirklich los wird. Ein guter Kühler ist schon mal ein Muß (beim BX Diesel hat auch kein Doppellüfter geholfen weil der Kühler innerlich dicht war), den Doppellüfter würde ich aber auf jeden Fall montieren. Kann man aus einem TurboD inkl. Kabelbaum und Relais plug&play reinbauen, habe ich bei Schwiegervaters GTi auch gemacht.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Frank Möllerfeld
Doppellüfter hab ich bereits.Mir fehlt lediglich das Kabel und Relaisgedöns.
Kühler ist ja auch fast neu.
Werde das natürlich noch umrüsten.
Aber ich muss das Ding bald holen und ob ich es vorher noch in die Werkstatt schaffe ist eher fraglich.
Aber ich glaube die 200Km bei um die 5-8 Grad Außentemperatur sollte eigentlich kein Thema sein. Zumal ich durch noch fehlender 100er Zulassung eh schleichen muss.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
bx-basis
Hatte gerade einen Trailer mit BX am Haken meines BX, Lüfter sind nich ein einziges Mal angelaufen... Sollte bei der Temperatur also kein Thema sein.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
ACCM Jelle
Zur Not schließ den zweiten Lüfter direkt an die Batterie an, mit einem Schalter. Dann kann er im Gespannbetrieb einfach zugeschaltet werden.
Zum ABS nachrüsten, sind die Sicherungskästen bei allen CXen gleich? Beim BX gibt's Unterschiede, zumindest S1 und S2. Ansonsten ist die ABS Nachrüstung im BX hauptsächlich Fleißarbeit....
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
bx-basis
CX Serie 2 hat den Sicherungskasten vom BX ab 1985, d.h. auch da gibt es die 2 Versionen mit/ohne ABS. Den Kasten braucht man aber nicht zwingend, man kann an den Stecker der in den Sicherungskasten kommt auch eine fliegende 25A-Sicherung anschließen. Im CX Turbo Serie 1 geht es auch ohne den Sicherungskasten, der hat noch Elektrik im 2CV-Stil...
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
timmS
vor 21 Stunden, bx-basis sagte:
..., der hat noch Elektrik im 2CV-Stil...
Allerdings...:rolleyes:
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
CX Fahrer
Also wer sich Gedanken macht einen 450kg an einen CX mit neuem Kühler zu hängen nur weil nur ein Lüfter läuft prüft wahrscheinlich auch mit der Schieblehre das Reifenprofil vor jeder Abfahrt. Häng das Spielzeug dran und gib Feuer. Da schaut kein Polizist ob du 100 fahren darfst nur mehr würde ich meiden.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Frank Möllerfeld
vor 30 Minuten, CX Fahrer sagte:
Schieblehre hab ich. Sogar nen Uhrenmessschieber :D
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Frank Möllerfeld
Nun isser da. Unser kleiner Reisebegleiter. Paradiso Faltmeister, Bj 76. Lief wie ein Hund hinterher.
Spritverbrauch war normal. 10 Liter, wie immer.
100 KmH war kein Problem ;)
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
bx-basis
Das Spielzeug merkt man doch hinter 'nem 25er CX gar nicht...
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Frank Möllerfeld
vor 8 Minuten, bx-basis sagte:
Ja, das hab ich gemerkt. Das ich in nicht gemerkt hab. :D
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
ACCM andrefrey
ja, kenn ich. Hatte 2 TRD Turbo 2 Breaks und Eriba Touring dahinter
Das waren für mich die perfekten Gespanne
bearbeitet von ACCM andrefrey
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
