AFS-Gestänge Lager und Dichtscheiben
flursn
Hallöle,
hatte es versehentlich im Teilemarkt gepostet. Jetzt also hier noch einmal:
Wollte meine Plastiklager mal wieder neu machen. Vor 6 Jahren hat eine Cit-Werkstatt (nicht die in Landwehrhagen!) die schon mal erneuert aber, wie ich meine, falsch. Jetzt hat das Gestänge wieder bestimmt 3 mm Spiel auf jeder Seite.
large.5a93d9365dcd5_2018-02-2610_52_56-XANTIAII-029103435501-FEDERUNGSSTEIFIGKETREGLER.png.905d16180c20a3af6d92d3b1ac94a865.png
Wenn man sich das Bild in der Servicebox so ansieht, so findet man 2 "Dichtscheiben" Nr 527312 (Teile 19 im Bild), die unsinnig verbaut zu sein scheinen. Kann es sein, dass je zwei von den Dichtscheiben über die Kugelköpfe der Stangen (Nr 12) geschoben werden müssen und dann in entsprechenden Aussparungen  Plastiklagerschalen (Nr 16) zu liegen kommen? Das ist bei mir nämlich nicht so. Die Lager sind vorn und hinten offen.
Bekommt man die Kugelgelenke überhaupt zerstörungsfrei auseinander?
Torsten
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich hab an meinem Activa 15, 16 & 18 vor nem Jahr neu gemacht. Die 19 kenn ich überhaupt nicht, weder von dem Neuteil, noch von dem alten Teil. Gab's das erst ab nem bestimmten Baujahr?
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Nr. 19 ist mit 8 Stück angegeben. Es sind die Schaumstoffringe, die auch unter die Kugelköpfe der Höhenkorrektoren gehören.
4 davon kommen unter die 4 Kugelköpfe der Anlenkung.
Die übrigen 4 gehören wie vermutet in die Aussparungen in den Lagerböckchen. Ob sie im Betrieb auch dort bleiben, ist so eine Sache. Bei zunehmendem Verschleiß der Stangen als auch der Lagerböckchen werden sie meist herausgedrückt.
  • Danke 2
Hallo Torsten,
danke für die Aufklärung!
Weißt Du auch, ob man die Kugelköpfe zerstörungsfrei auseinander drücken kann?
Torsten
Super, dann mache ich mich mal frisch ans Werk sobald die Temperaturen wieder über 0 kommen.
Nimmt man zum Schmieren der Plastikführungen irgend ein spezielles Fett?
ich hänge mich mal an das Thema dran. Ich habe ein gebrauchtes Gestänge gekauft, dass gar nicht schön aussieht, aber zumindest beweglich und nicht festgegammelt ist.
Meine Frage ist, wie mache ich das Gestänge wieder schick? Rundherum abschleifen, dann verzinken und lackieren wäre natürlich toll, aber die Federmechanik ist mit Nieten, die ich nicht öffnen kann (und vor allem nicht wieder verschließen könnte).
Nur reinigen und mit Schmiermittel bzw. Rostschutz behandeln und wieder einbauen?
PS: Nummer 16 habe ich gekauft, Nummer 9 ist nicht inklusive.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 9 Stunden, flursn sagte:
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Tube Silikonfett, das greift Plastik nicht an und hat eine zähe Konsistenz, ich vermute daß es sich an dieser Stelle sehr gut machen würde.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 8 Minuten, TorstenX1 sagte:
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Tube Silikonfett, das greift Plastik nicht an und hat eine zähe Konsitenz, ich vermute daß es sich an dieser Stelle sehr gut machen würde.
Lustig. Ist morgen früh in der Packstation. :-)
Tolles Zeug, vor allem um Schläuche und O-Ringe zum Flutschen zu bringen. Stichwort Heizungskühleranschluß. Seit ich es habe möchte ich es nicht mehr missen :)
vor 12 Stunden, AndreasRS sagte:
Die Stangen (Teile 12) bekommt man im französischen Activa-Club: http://www.activa-club.fr/ActivaShop/fr/accueil/40-biellettes-sccar.html
Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die Deine Altteile zurück, obwohl es laut Beschreibung Neuteile sein sollen.
Mit Federmechanik meinst Du vermutlich Teil 11. Das gab es bis vor ein paar Jahren noch neu, bekommst Du aber auch aufbereitet dort:
http://www.activa-club.fr/ActivaShop/fr/accueil/50-palonnier-sc-car.html
Und hier findest Du noch ein Bericht zum Thema (leider auch französisch)  mit ein paar interessanten Bildern und Ansätzen:
http://xantia007.free.fr/25_commande_SC-CAR_tuto.php
Torsten
Hallo Torsten,
danke für die Links!
Das Gestänge, das ich gekauft habe, ich m.E. völlig in Ordnung, nur etwas unansehnlich. Das gilt auch für die Nummer 11, die ich als Federmechanik bezeichnet hat.
Mir geht es mehr darum, das gesamte Gestänge vor Rost etc. zu schützen. Sollte ich die Stangen blank schleifen, verzinken lassen und lackieren? Oder nur alles so gut wie möglich reinigen und dann regelmäßig mit Fluid Film behandeln?
vor 16 Stunden, TorstenX1 sagte:
Besser als Balistol?
vor 2 Stunden, AndreasRS sagte:
Wenn die Teile noch in Ordnung sind, würde ich das so machen.
vor 10 Stunden, AndreasRS sagte:
Wichtig ist vor allem, dass es an den Stellen der Lagerböcke noch den originalen Durchmesser hat.
Zum Flutschen lassen nehme ich immer Silikonspray.
vor 14 Stunden, flursn sagte:
Das ist echt interessant mit dem Schmiernippel! Wobei ich glaube, dass dann auch die originalen Dichtscheiben (die er ja durch den Kraftstoffschlauch ersetzt hat) reichen würden. Ich hab auch den Verdacht, dass diese Dichtscheiben manchmal von Citroen vergessen wurden.
Hallo @Dr.Jones,
danke für die Tipps und den guten Link nach Frankreich!
Ich werde nach der Verschönerung und vor dem Wiedereinbau prüfen, ob das Gestänge dick genug ist und stramm in der Lagerung sitzt (die ich als Neuteile habe).
Zudem hat die Anlenkung des Gestänge am Mittelteil schon etwas Spiel. Da werde ich gemäß der französischen Anleitung die Nieten durch Schrauben ersetzen. Ich denke, mit Unterlegscheiben und gekonterten Muttern lässt es sich so einstellen, dass die Stange ohne Spiel leicht beweglich ist.
So, feddich! Jetzt steht er wieder gerade. :)
Die Cit.-Werkstatt hatte vor 6 Jahren da tatsächlich keine Gummischeiben in den Lagerböcken verbaut. Dementsprechend waren die Lagerschalen trocken und wieder verschlissen. Die Kugelköpfe gingen gut auseinander und wieder zusammen. Mit einer gekürzten Tülle von einer Silikonkartusche gingen die Gummis auch ganz leicht über den Kugelkopf. Das Silikonfett macht einen fähigen Eindruck für diesen Einsatzzweck. Wird vermutlich jetzt ewig halten. Werde ab und zu mal von außen wieder Fett dran schmieren.
Wenn man sich die Mimik mal genauer ansieht, dürfte Spiel in den Lagerböcken eigentlich egal sein, solange es auf beiden Seiten gleich und das Gestänge insgesamt leichtgängig ist. Das Gestänge ist vorgespannt und wird permanent auf beiden Seiten nach außen gedrückt.
Ich hatte den Eindruck, dass bei mir rechst der Kugelkopf etwas hakelig war. Vermutlich stand er hauptsächlich deshalb gelegentlich schief.
Am 28.2.2018 at 12:24 , flursn sagte:
Ich nahm Molykote - wurde einst wohl auch von Citroën empfohlen.
Aber fragt mich jetzt nicht welches, es war eine grauschwarze Paste in einer grünen Tube, wahrscheinlich mit Molybdänsulfid?
vor 11 Stunden, flursn sagte:
Die Stange, die zum Korrektor führt, muß so ausgerichtet sein, daß sie nirgends anschlägt. Das solltest du überprüfen, der Platz ist sehr beengt und Anschlagen kann zu Fehlern in der Übertragung der Querlenkerstellung führen.
