XM Y4 V6 24V KEILRIEMEN abgesprungen
tv56
vor 21 Minuten, jozzo_ sagte:
Ich möcht auch nicht in einem Auto sitzen wo der Fahrer die Druckspeicherkugel nie getauscht hat
Kugeln ok. LHM neu. Lässt sich trotzdem nicht lenken....
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Achtung, ich würde nicht mit einem eben auf die Schnelle (und ohne Ursachenforschung) wieder aufgelegten Keilrippenriemen fahren!
Wenn es nämlich ganz dumm läuft, kann der beim wiederholten Abspringen die Zahnriemenabdeckung beschädigen, unter den Zahnriemen geraten und einen Motorschaden verursachen.
vor 3 Stunden, jozzo_ sagte:
Die hilft Dir bei der DIRASS auch nicht, wenn die Pumpe steht dann ist die Servounterstützung sofort weg. Hilft nur beim Bremsen...
vor 10 Stunden, bx-basis sagte:
Entweder Du stehst, dann geht die Lenkung sauschwer, ist aber nicht gefährlich. Oder Du fährst dann kann man bei Dirass durchaus lenken. Ganz lässig und leicht gehts halt nimmer.
Wichtig ist dass Du in so einem Fall Bremsen kannst dann braucht man keine Angst wie er haben.
Ich war ziemlich erstaunt, WIE manövrierunfähig das Auto ganz ohne Hydraulik ist.....wenn sich der Keilriemen auf einem Alpenpass, bergab in der Kurve verabschiedet, möchte ich nicht Fahrer sein! Beifahrer auch nicht!
Bearbeitet von jozzo_
vor 15 Stunden, bx-basis sagte:
In meinem Fall war die DIRASS der DIRAVI auf jedem Fall überlegen......da das Malheur beim ausparken passiert ist, kam ich mit dem gleichen Lenkeinschlag -ohne Schwerstarbeit- wieder in die enge Parklücke zurück :)
vor 45 Minuten, tv56 sagte:
Mit Diravi führt man mit Servounterstützung in die Parklücke zurück...
Am ‎06‎.‎03‎.‎2018 at 12:37 , jozzo_ sagte:
Hab das Auto heute weggetrailert......Zero problem. Auf dem teils schnee/matschigem Untergrund ließ sich der Wagen mit angezonener Handbremse und diskretem Gaspedal fast wie ein Go-Kart auf den Trailer manövrieren.......hat richtig Spaß gemacht......unter dem Auto lag dann ein Teil, das verdächtig nach zerbröselter Spannrolle aussah.....Kälte+billiges Material??????
Am Wochenende kommt dann der Kotflügel ab und der Keilriemen wieder drauf......was kann man sinnvollerweise noch machen, wenn der rechte Kotflügel schon mal ab ist?
Gast zitronabx
vor 20 Minuten, tv56 sagte:
Konservieren.
vor 31 Minuten, XMbremi sagte:
die rechte innere RADHAUSABDECKUNG muß ab, nicht der Kotflügel.
Sorry, ich habs nicht so mit begriffen.....die radhausabdeckung (für mich innenkotflügel) war gemeint....
Am ‎05‎.‎03‎.‎2018 at 09:46 , XMbremi sagte:
So, und nun möchte ich doch gern mal wissen, wie die Sache ausgeht.
Spannrolle/Kurbelwellenscheibe/Riemen gewechselt.....alles wieder in Schwebe!
Trotzdem muss der V6 jetzt zur Strafe in die Garage!
Ich hab mich in der Zwischenzeit derart in meinen 2.5 verliebt, dass ich mich fast der "2.5 ist der beste XM"-Fraktion anschließen würde.
Natürlich nur bis zum Sommer :)
wars denn die Spannrolle????
Solange der 2,5 fährt, mag das ein schöner Motor sein.  Zum Schrauben eine Katastrophe.
vor 10 Minuten, XMbremi sagte:
Ich sitze auch hier und frage mich, warum schreibe ich überhaupt noch ......
vor 12 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Der Täter ist noch nicht ermittelt :) Das Opfer schon: Spannrolle war nicht mehr komplett.....Riemenscheibe hab ich auf Verdacht mit gewechselt, den Keilriemen auch....
vor 22 Minuten, XMbremi sagte:
Wenn er rumzickt, muss er wieder in die Garage zurück!
vor 49 Minuten, tv56 sagte:
Ich hatte den Motor in 2 Autos. Die 2-teilige KW-Scheibe war bei beiden defekt. Es ist kein Fehler diese zu tauschen, da ein Defekt bei höheren Drehzahlen fast immer auch einen Zahnriemendefekt nach sich zieht. Dann ist der Motor hinüber. Ist eben kein BMW. Da läuft der Motor noch, auch wenn äußere Ring der KW-Riemenscheibe vor mir auf der Ladentheke liegt und alle überlegen, was dass denn sein könnte.
Am ‎10‎.‎03‎.‎2018 at 21:48 , Wurzelsepp sagte:
Seh ich genau so wie du! Obwohl, höhere Drehzahlen als 3.000 - sprich mehr als 130 km/h - sind bei uns in Österreich ohnehin nicht erlaubt ;)
  • Verwirrt 2
Ich vermute mal ganz stark, daß man sogar in Ö seinen Motor höher als 3000 u/min drehen darf, ohne eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat zu begehen. Manchmal dürfte man sogar in Österreich zügig vom Fleck kommen müssen.
vor 9 Minuten, TorstenX1 sagte:
Steht da etwa schon wieder ein Irrer auf einem Balkon und will Ö eingemeinden ?
vor 26 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Um Gottes Willen !! :D
Bearbeitet von TorstenX1
Am ‎12‎.‎03‎.‎2018 at 22:58 , TorstenX1 sagte:
Um einen Traktor zu überholen, reichen 2500 u/min locker aus....
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
