Acadiane Vorderachse
Dyane1970
Hallo Werner,also meines Wissens sind die Achsrohre von 2CV und AKDY gleich.Wäre dem so,hab ich beides.
Dann hab ich zwei Schwingarme von AKDY gefunden,jeweils rechts und links.Die mit dem dickeren Achsstumpf.
VG,Rainer
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Die Achsrohre sind nicht gleich. Die Akady hat eine Verstärkung bei der Getriebeaufhängung. Der2CV hat auch je nach Baujahr eine andere Übersetzung.
Adrian
RolandPiccolo
Und die Schwingarme mit "dickem" Achsstumpf müssen nicht Acadiane sein, sie können genauso vom Ami8 stammen. Dann würden sie aber an den Anschlägen an der Karosserie einer Acadiane schleifen, da die Spurweite einer Ami8 minimal um wenige Millimeter schmaler ist. Die Identität sollte man eher an der Bolzenstärke der Stoßdämpferaufnahme ausmachen (14mm Acadiane)
deudeuchement
Roland
Hallo.
Viele Dank für die Angebote,weg. Vorderachse.
Sind auf dem Deutschlandtreffen in Dinslaken. Werden uns auf dem Teilemarkt umsehen.
Grüße,Werner
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
