Saxo hintere Lautsprecher (ich weiss, war schon mal)
proview
hallo,
ich habe, wie schon andere vor mir, das problem, dass ich bei meinem saxo (3-türer) von 98 hinten in die seitenverkleidung lautsprecher einbauen will. nun gab es schon ein paar postings darüber, aber da ich das zum ersten mal mache, waren mir diese etwas zu ungenau. muss ich z.b. wirklich die rückbank ausbauen oder reicht es, wenn ich sie hochklappe? und wie bekomme ich dann am besten die seitenverkleidung ab und wo setze ich da z.b. mit einem schraubenzieher an? ist alles nur gesteckt oder gibts doch die ein oder andere schraube? müssen noch andere verkleidungen abgemacht werden? sind beide seiten gleich schwer oder leicht oder gibts da unterschiede? wenn ich dann die kabel haben sollte (wer weiss, ob sie überhaupt da sind? waren die serienmässig da? bei den werkstätten bekommt man bei 4 anrufen 6 meinungen.), reicht deren länge aus oder sind das stecker, die nur auf spezielle (teurere) citroen-lautsprecher passen? fragen über fragen...
danke
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Mal eines vorweg: Wenn du gedenkst, wirklich die kleinen Boxen in die Verkleidung einzubauen, dann steht der ganze Aufwand sicher nicht dafür. Besser ist, du verlängerst dir die Kabel bis zur Hutablage, denn dort ist genug Platz für anständige Lautsprecher.
mfg
Roland
da die boxen vorn schon recht gut sind, wollte ich wirklich nur diese kleinen hinten einbauen, damit man nicht nur die tiefen töne hinten hört, sondern eben auch die mitten + höhen. und dafür sind die kleinen lautsprecher völlig ausreichend. nur müsste ich halt schon recht genau wissen, wie es geht, wenn es schonmal jemand gemacht hat, um nichts kaputt zu machen.
Hallo proview,
das Problem hatte ich bei meinem VTS auch.
Wenn ich mich recht erinnere ist die Seitenverkleidung ganz unten und im Bereich der Hutablage jeweils mit einer Schraube befestigt. Der Rest sind nur Plastiknippel, die sehr gerne beim Lösen abbrechen.
1.) Nach dem Entfernen der Schrauben die Sitzbank umklappen.
2.) Ausstellfenster öffnen und Verkleidung nach oben abziehen.
Lautsprecherkabel müssten da sein, zumindest bei mir waren welche, natürlich mit passenden Zitröensteckern.
Beim Einbau muss man nur darauf achten, dass die Verkleidung oben wieder richtig in die Leiste einklingt ( dezent Klopfen hilft meistens).
Hoffe das es dir ein bischen Hilft, viel Spass und allzeit eine Hand voll Asphalt unter den Rädern.
Fastboy C5 2.2 hdi
danke erstmal fastboy, ich werde mich heute nachmittag mal dran machen. das problem mit abbrechenden plastikhaltern kenne ich schon. ich hoffe mal, dass diese austauschbar sind und nicht fest in die verkleidet integriert oder mit eingegossen. wenn sonst noch jemand tipps hat, bitte posten. je mehr, desto besser.
