Wassertemperaturanzeige
BX_LeMans
Wo könnte man dafür : http://cgi.ebay.de/SMOKE-Zusatzinstrument-Wassertemperaturanzeige-40-120-C-/370493036505
den Sensor verbauen beim XM 2.0 und beim 1.8er ZX?
Beim XM, weil ich einen Referenzwert haben möchte, und beim ZX, weil der das überhaupt nicht hat.
Gibts da noch Blindgewinde, die man nutzen könnte. Wie bekommt man die Maße raus?
Bearbeitet von BX_LeMans
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Scheinbar gibts nichts...
Dann halt anderst.
Adapter für Ölrdruck und -temperatur
Der Filter, der bei XM und ZX verbaut ist, hat Gewinde M20x1,5. Durch die Blindstopfen kann man nach und nach Temperaturgeber und Druckgeber nachrüsten.
Adapter für den Kühlschlauch
Kommt in den Schlauch zw. Thermostatgehäuse und Kühler. Oder hat wer nen besseren Platz? Die Originalanzeige ist im kleinen Kühlkreislauf, mit der Zusatzanzeige im großen Kreis hat man den Blick, ob das Thermostat aufmacht.
Den richtigen Innendurchmesser brauch ich dazu aber noch.
Instrumente werden dann wahrscheinlich die hier :
Wassertemperatur
Öltemperatur
Öldruck
Beim XM evtl. in den unteren Radioschacht, da störts nicht und wenn man sie braucht, sieht man sie. Ich will die Instrumente nicht sichtbar im Cockpit haben, passen einfach nicht optisch ins Auto.
Beim ZX oben statt der mittleren Lüftungsdüsen oder unter die Frontscheibe rechts des KI ins Amaturenbrett eingelassen, keine Aufbaulösung.
