seht ihr noch welche bx auf den straßen?
acadyane
Die plündern ganz einfach das Nachbarforum [emoji6],
ist doch sicher der von Jürgen (minidenny): " ...habe einen 16V 100.000KM Laufleistung Motor gemacht zum Aufbauen oder Ausschlachten abzugeben! Viele Neuteile: Batterie ,Reifen , Zündschloss , Bremsen usw. ..."
Korrekt ;)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 22 Stunden, didomat sagte:
Die plündern ganz einfach das Nachbarforum ;),
Den Verdacht hatte ich ja auch schon. Aber bei dem Zustand ist es vll ganz gut, dass ich bei 6 16V (plus ein 16V Break) geblieben bin.
Am 29.10.2016 at 23:15 , Nightmare sagte:
Ich arbeite dran ;)
Ich kann das zwar nicht gutheißen, aber irgendwann habe ich alle verbliebenen. Oder zumindest am Meisten... ;-)
Bearbeitet von Dr.Jones
Ich hab jetzt einen guten und einen als kompletten Teilespender, dabei will ich es erst mal belassen ;)
Ich hab jetzt einen guten und einen als kompletten Teilespender, dabei will ich es erst mal belassen [emoji6]
Jaja, genau. Höhö, immer diese Selbstverarsche [emoji12]
Dieses Wochenende zwei unbekannte unabhängig gesehen, leider nicht fahrend, TZD TURBO Break mit ABS in Dunkelblau und TZD TURBO Break mit Klima in (vor einigen Jahren noch) Rot
Am 31.10.2016 at 16:12 , BX_HUNTER sagte:
Woher weißt du das vom 2. BX? War er mal deiner? :-)
vor 1 Stunde, BX_HUNTER sagte:
Ich meinte mal rot, weil er jetzt wie fast alle roten BX völlig ausgeblichen ist ;-)
So hatte ich das auch aufgefaßt; Doppelkeil vermutete wohl eher ne Umlackierung.
Vor rund zwei Wochen nen schönen, roten frühen S2 14er in für Italien gutem Zustand in...Italien wiedergetroffen. Bin ihm auf der Straße am Abreisetag begegnet. Das letzte Mal hatte ich die Gelegenheit ihn zu fotografieren, diesmal nicht, aber das Bild könnte hier schon im Thread sein.
Etwas OT: noch einen AX MkI GT gesehen, aber Zustand ziemlich italienisch (obwohl die alten 500er, die meist den Anschein haben, noch im Erstbesitz zu sein, sind oft sehr gut erhalten).
Außerdem noch zwei XM, vor einer freien auf Cit spezialisierten Werkstatt: 2,5 TD und Y3 TCT in Niveau N4 und Vegagrün. Drinnen noch ne DS und ein Mehari. Die Werkstatt durfte sich vor einigen Jahren sogar mal am BX meiner Eltern versuchen, hat aber den Fehler nicht gefunden.
Citroën BX fahrer
Habe heute diesen 19er tzd turbo im Raum Gifhorn large.20161113_135600.jpgan einer ehemaligen kleinen Citroen Werkstatt entdeckt, leider habe ich keinen angetroffen der mir was zu ihm sagen kann .... werde die Woche nocheinmal hinschauen und fragen was mit ihm noch passiert
Gruß lukas
  • Like 5
Citroën BX fahrer
So er sollte einer Feuerwehrübung zum opfer fallen... für einen Hunderter kann ich ihn abholen, er soll sogar noch laufen..., naja mal sehen ich werde ihn mir wahrscheinlich am wochenende zu mir holen, werde dann weiter berichten
Gruß lukas
  • Like 4
vor einer Stunde, bxtd sagte:
Bei mir stehen auch zwei. Zu verschenken.
Was sind das denn für welche (Limo / Break / S1 oder S2 / Farbe / Motorisierung / Innenausstattung)?
Bearbeitet von didomat
2 Mal TZD Turbo Limo grün und weiß.
Innen teilzerlegt, weiß komplett, grün Amaturenbrettmäßig zerlegt. Herrichten lohnt sich bei beiden nicht mehr. Weiß hätte aber eine neue ZKD mit ca. 300 km Laufleistung.
Darum geschenkt. Die ein oder anderen brauchbaren Sachen sind bestimmt dran.
Es lohnt sich IMMER nur wenn die Karosserie gut ist, alles andere ist beim BX verhältnismäßig leicht zu reparieren bzw. zu ersetzen. Eine stark verfaulte Karosserie (beim BX nicht unüblich) sollte man von den brauchbaren Technikteilen befreien und dann entsorgen...
  • Like 5
Seh ich seit meinem Saugdiesel genauso. Karosserie ist bei beiden tot.
Schade um die Motoren. Dafür bekommt meiner jetzt die Echtholzaussttung. Falls ich die Lenkradnabe ausgebaut bekomme.
vor 3 Stunden, bxtd sagte:
Sonst werden sie innerhalb von 14 Tagen zu Übungsfahrzeugen der Feuerwehr. Der Xantia ging den Weg schon am Samstag.
Verdammt ! Nein ! Das muß doch nicht sein . Auch Lukas sein angepeilter Turbodiesel ist in erster Linie als Teileträger gedacht , weil schon die Farbe und Ausstattung identisch mit seinem 19 TZi ist . Unterschied ist lediglich der Motor und das Schiebedach . Und genau das ist der Wunde Punkt , weil der BX offensichtlich schon längere Zeit draußen im Wetter steht und da soll es ja bekanntlich oft Probleme mit Rost geben wg. poröser Ablaufschläuche . Die Feuerwehr muß nicht - selten gewordene Citroëns zerschneiden . Dafür gibts genügend abgelegte Opel Astra ( Bin selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr und habe früher , wenn ich wusste , wir machen beim Schrotti eine Übung bei unserem Schrotti nachgefragt , was denn wir für ein Auto zerschneiden . Waren immer so Standardautos und zweimal je ein BX Serie I und ein GSA . Aber da wurde nix mehr draus : Bei dem BX baute ich ratzfatz alle vier Schloßfallen aus ( Ist dann für die Feuerwehr wegen mangelnder Spreizerübung uninteressant ) und der Schrotti stellte uns kurzerhand einen Fiat Uno hin und den GSA kaufte ich dem Schrotti ab , machte ihn zurecht und verkaufte ihn und wir zerschnitten ersatzweise ( das tat mir auch weh ! ) einen Wolga . War aber Anfang der 90ger noch eine - Olle Ostgurke- aber wie gesagt , einen alten Citroën bei einer Übung kaputtmachen , nein , da sehe ich immer gute Teile zum Teufel zu jagen , wonach jemand eventuell schon lange nach sucht , bzw werden die nur in Süddeutschland angeboten und hier oben gibts wieder nix .
Wie dem auch sei , wenn man so ein Auto hat , ein Teileträger und noch Lagerplatz, der sollte , was geht einlagern.
Bearbeitet von Fullmetaljacket
  • Like 4
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Das mußte ich beim weißen TurboD dann auch einsehen, daß es da nur noch darum gehen würde.
Am ‎16‎.‎11‎.‎2016 at 18:03 , Citroën BX fahrer sagte:
Gruß lukas
und? geholt? was hatter denn für ne Ausstattung? Also außer TZD... Klima, ABS?
