RT4/RT5 neue SW 8.31 ist heraus
Gernot2
ein RT4 besitzt hardwareseitig kein Bluetooth. Da nützt es also nichts, wenn die installierte Software Bluetooth unterstützen kann.
Erst das RT5 besitzt hardwareseitig Bluetooth.
Gruß, Albert
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Morgen,
Kann mir jemand sagen ab wann der RT5 verbaut wurde, ab welchem Baujahr?
Da mein Arbeitskollege ein C5 III bj. 04/2010 hat würde ich mit Ihm den Radio tauschen. Optisch sehen sie gleich aus, firmware ist 7.11 bei ihm. Meiner ist bj, 11/2008
Falls das auch noch ein RT4 ist dann würde es keinen Sinn machen, alleine die ganze updates die ich bei meinem schon gemacht habe.
MfG Ramic
Hallo Leute,
als stolzer Besitzer von neuen Karten für das RT4 incl. der CD 8.31 wollte ich die Version von 2006 modernisieren. Also Update-CD rein und warten. Irgendwann nach der x-ten Zigarette war die Installation offenbar beendet, allerdings ein Trugschluss Im Display stand, dass der Vorgang in 3 Sekunden wiederholt würde und die CD wurde wieder eingezogen und das Spiel begann von vorn.
Naja, dachte ich, er wird noch ein paar Infos von der CD brauchen, also lass ihn machen. Nachdem der Kasten aber das Ganze ein halbes Dutzend x gemacht hatte verlor ich endgültig die Geduld und brach das Manöver ab. Augenscheinlich ist jetzt die alte Version gelöscht, die neue aber nicht installiert.
Jetzt erhebt sich die Frage, was kann man tun. Es wäre fein, wenn jemand helfen könnte das Problem zu beseitigen.
Mit freundlichem Gruß Otto
Brenn eine neue CD mit niedriger Brenn Geschwindigkeit und fang von vorne an.
Auch wenn die eigentliche Software gelöscht wurde, funktioniert das Update immer noch.
Torsten
Hi Torsten,
die CD ist ja nicht gebrannt sondern die originale aus dem Kartenpaket. Deswegen komme ich nicht mehr in den Schlaf, bei einer gebrannten gäbe es ja wenigstens eine plausible Erklärung.
Gruß Otto
5
Hi Torsten,
Gruß Otto
Hallo NaviDrive - Geschädigte,
mein Problem konnte ich auf relativ einfache Weise lösen.
Reinigungs - CD 2x durchlaufen lassen. Danach die Update - CD eingelegt und gewartet. Nach ungefähr der angegebenen 40 Min. war der Vorgang beendet und die CD installiert.
Danach die neuen Karten installiert, pro CD etwa die gleiche Zeit wie bei der Update - CD.
Ob das mit der Reinigung des Lasers in jedem Fall so funktioniert kann man nicht sagen, bei mir hat es geklappt, es war eben nur am verschmutzten Laser gelegen, so konnte die CD nicht gelesen werden.
Wünsche allen gutes Gelingen
Gruß Otto
Bearbeitet von ottomitc6
  • 3 Monate später...
Ist das noch aktuell mit der Update-CD bei Citroen für 5 Cent? Citroen in Braunschweig will mir zwei Technikerstunden für das Update berechnen.
das kann man auch selber installieren. Funktioniert der link zum Download der iso-Datei nicht mehr?
Gruß, Albert
...von unterwegs auf der tippfehlerfördernden Miniuaturtastatur...
Gruß, Albert
Ich habe mir gerade die .iso-Datei runtergeladen und werde das am Wochenende angehen. Der Schwerpunkt meiner Meldung liegt auf dem Verhalten der Citroen-Niederlassung Braunschweig.
Das ist aber ok. Die Installation dauert tatsächlich lange.
Mann muss dabei fahren, um den Energiesparmodus zu umgehen.
Ein einfaches Angebot über die CD und der Vorschlag, es auf eigene Faust selbst zu versuchen, wäre die kundenfreundliche Alternative gewesen, zumal das Auto nur laufen, aber nicht gefahren werden muß. Der Techniker würde sich also nicht zwei Stunden damit beschäftigen, sondern an einem anderen Auto arbeiten, während das Update läuft, und ab und zu mal nach dem rechten sehen.
Wenn der Techniker keine Erfahrung damit hat, wird er es nicht wagen. Er wird sich wundern, dass das Laufwerk die CD mehrfach auswirft, wird sie irgendwann herausziehen und auf diese Weise die Installation abbrechen mit dem Ergebnis,dass das RTx anschließend nicht mehr bootet.
Er wird es dann noch einmal von Vorne versuchen, wird aber wieder nicht warten, bis das Laufwerk die CD abermals lädt und somit zum zweiten Mal die Installation abbrechen.
Dann wird er die Citroën-Hotline anrufen, wo er aber keine Hilfe erfährt, weil die einzige Person, die sich damit auskennt, gerade nicht da ist. Er wird Dir dann versprechen, das Problem mit der Hotline so bald wie möglich abzuklären und einen neuen Termin mit Dir zu vereinbaren, sobald eine Lösung gefunden ist. Am Ende wird er wesentlich mehr Zeit aufgewendet haben, als die anvisierten zwei Stunden...
So war es bei mir vor über 10 Jahren, als ich meine Citroën-Werkstatt beauftragt hatte ein Update auf das RT3 zu installieren.
Der Nachtermin hatte sich damals allerdings erübrigt. Ich hatte anschließend die Installation selbst vorgenommen und dabei die CD NICHT herausgezogen, als sie ausgeworfen wurde.
Die Installation ist im Grunde genommen einfach, wenn folgende Regeln beachtet werden:
1. Energiesparmodus verhindern = fahren. Motor im Stand laufen lassen ist unzulässig
2. Absolut nichts machen! Insbesondere nicht die CD herausziehen, wenn sie ausgeworfen wird. Das Display informiert, wenn die Installation abgeschlossen ist.
Bearbeitet von -albert-
Was soll daran unzulässig sein, das Auto im Stand laufen zu lassen? Bitte jetzt nicht der Abgasaspekt. Sollte mich wundern, wenn das Auto im Stand mehr verbraucht als bei sinnlosem Herumgejitge.
ich lese mit Interesse Eure Antworten.
Dazu eine Frage:
Muss das RT4 Update auch ein Kartenupdate nach sich ziehen?
Die Update Cd hätte ich ja hier aus dem Form, aber die Karten Cd's fehlen mir.
Hab einen 2006er C5 II, dem ich gerne neueres antun würde.
Dank und Gruß
kalle1963
Dazu eine Frage:
Dank und Gruß
kalle1963
Am 2. Dezember 2015 at 20:26 , Kalle1963 sagte:
Dazu eine Frage:
Dank und Gruß
kalle1963
Nein. Ich habe auf meinem RT4 (C5). Ursprünglich hatte dies System 7.xx. Ich habe vor drei Jahren die SW auf 8.11 aktualisiert - kein Problem mit alten Karten von Rest-Europa. Vor zwei Jahren nur Deutschland aktuell gekauft - kein Problem mit alten Karten von Rest-Europa. Und vor einem Jahr zwar ein komplettes Europa-Update gekauft inkl. SW 8.20 aber erstmal (aus Faulheit) nur das Update und Deutschland installiert - kein Problem mit alten Karten von Rest-Europa.
Alte MAP - Neue SW - funktioniert. Umgekehrt (stand auch in der Anleitung zu den neuen Maps) NEUE MAPS brauchen auch NEUES SYSTEM.
  • 2 Monate später...
Am 30.5.2015 at 08:51 , -albert- sagte:
Gruß, Albert
Bei mein Papa C4 Picasso Bj 2009 hat das RT4 Bluetooth integriert!
wie ist das mit der anzeige der kontakte aus dem Telefon (rt5/Bluetooth-Connection)? die zeigts nur nach Vornamen sortiert an, kann das aufm Telefon (Samsung) umstellen wie ich will, im Auto RT5 bleibt es so.?! gibt's wo ne Einstellmöglichkeit??
Bearbeitet von ben.sch
  • 1 Jahr später...
Hat jemand die FW 8.20 für WipNavi Peugeot 308 BJ2008 hab nur FW RT4-5_Firmware_8.31  gefunden. Gruß
und wie bekomme ich heraus welche Version ich habe ?
Bearbeitet von Heiko12627
zusatz
Am 22.2.2018 at 19:15 , amirZX sagte:
Ist 8.31 Schluss für RT4/ RT5? Oder gibt's mittlerweile neue Updates?
Würde mich auch interessieren ..
Am 23.2.2018 at 06:40 , Dieseltourer sagte:
Das Gerät ist mittlerweile mindestens 9 Jahre alt. Da tut sich  nichts  mehr.
Manche Leute fahren die Wagen ja noch, wäre durchaus kundenfreundlich, da nochmal Updates nachzuliefern, zumal beim RT5 sowieso noch Musikstreaming über Bluetooth angekündigt war (laut Bedienungsanleitung per Update irgendwann).
Kundenfreundlichkeit ist bei PSA aber wohl zu viel erwartet :rolleyes:
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
