Es ist soweit, mein X1 soll wiederbelebt werden..
neiya:)
Tim Schröder
Du wirst das doch durchziehen bis das Auto angemeldet werden kann? Warum willst Du den Ölwechsel dann nicht gleich mitmachen, wenn sowieso an dem Auto geschraubt wird? Hast Du so wenig Vertrauen in den Erfolg der Maßnahmen?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Oh nein ich hab hier n Mann der sich offenbar wirklich alles selber beibringen kann wie man an dem C5 gesehen hat ;) aber is doch einfacher angemeldet zu ATU zu fahren statt sich die Sauerei aufm Parkplatz anzutun.. Oder? Ich krieg den denke ich auch nicht hoch genug. Der muss doch dafür auf ne Bühne!?
Ich würde halt hier zuhause alles machen was man machen kann - so ohne Bühne ;) Bremsen, domlager, Kugeln, temperaturgeber.. Ich hoffe da bleibts dann dabei und sie hält keine bösen Überraschungen bereit.. :(
Ich hab letztens den Ölwechsel gemacht mit Rangierwagenheber rechts und Rangierwagenheber links, dann gings gut.
Aber die beiden Vorderräder mussten auch eh wegen was anderem ab.
Mosel
Mosel
Hey danke :) die Vorderräder müssen bei mir wegen den Bremsen auch ab. Aber wo kann man denn das alte Öl ablassen? N rangierwagenheber haben wir.. Und wohin mit dem Altöl? ;)
andere frage: wie siehts mit dem LHM aus? Wechseln oder nachfüllen? War damals auch relativ frisches drin, weil mir kurz vorm abstellen ne Hochdruckleitung geplatzt war und der Parkplatz dann in LHM getränkt war :( nach der Reparatur natürlich frisch aufgefüllt..
Tim Schröder
Man kann das Öl auch ablassen, wenn die Hydraulik ganz oben ist. Wenn man zur Sicherheit die Schweller z.B. mit alten Rädern unterlegt, passiert einem auch bei einem Unfall nichts. Man kommt so auf jeden Fall ausreichend gut an die Ablassschraube heran. Zum Auffangen des Altöls kann man einen alten Benzinkanister aufschneiden oder man kauft sich eine Auffangbehälter den man verschließen kann. Die fassen ca. 20 Liter Altöl, das Du dann entweder beim Verkäufer des Öls oder beim Abfallverwerter abgeben kannst. Bequemer aber nicht billiger ist natürlich ATbUh .
LHM muss alle sechs Jahre gewechselt werden und ich würde mir, trotz des vorausgegangen Verlustes, die Mühe machen, das auch zu erneuern und zwar inkl. Entlüften der Bremse und reinigen der Siebe im Fass.
da meine Enten eher mit Verlustschmierung fahren, habe ich immer leere Ölkanister. Einen davon habe ich auf der Fläche aufgeschnitten und nehme ihn als Auffangwanne. Kann man auch schön wieder ausgiessen ;-)
Beim Xantia war ich mir dann nicht ganz sicher ob das Ding groß genug ist, schliesslich sollen da ja über 5l Öl drin sein. Waren es aber bei mir nicht mehr. Ich lag mit der Schraube auf der Lauer um sie schnell wieder reindrehen zu können. Das Ganze wäre sicher angenehmer gewesen, wenn der Motor und somit das Öl kalt gewesen wären ;-)
Dann noch ein paar Lappen zum Tropfen fangen und es sollte nichts mehr passieren. 21er Schlüssel für die Schraube, die hängt zumindest bei meinem Motor leicht schräg und natürlich an der tiefsten Stelle. Notfalls geht auch der Kerzenschlüssel....
Mosel
Aaaaaahhhhh da fällt mir noch was ein.. Ich hab die behinderte wegfahrsperre mit dem pimmelchen. Wie krieg ich die raus? Ich glaub die hat n wackler, man muss das nämlich gefühlt 100 mal machen bevor der startet..
Tim Schröder
Danke euch beiden ;) wie fang ich denn den Wechsel des LHMs an?
Fass ausbauen und ausleeren, danach auswischen, Siebe mit Waschbenzin reinigen (Du wirst staunen wie die hinterher aussehen!). Alternativ Fass drinlassen und LHM absaugen, danach auswischen und Siebe reinigen. Dann wieder auffüllen (ca. 5 Liter) und Bremse entlüften bis überall sauberes LHM ankommt. LHM nochmals ergänzen. Vorher natürlich die Kugeln erneuern, die Du erneuern willst.
Danke tim :) hoffen wir's beste ;)
hast du du ne Ahnung wie ich die behinderte wegfahrsperre raus kriege?
Hä ?
:D :D :D hahahahaha :D :D :D na ich hab nicht die wegfahrsperre mit dem Code sondern muss da so n pimmelchen in ein löchlein stecken ;)
sascha sagt ich hab wohl ne nachgerüstete von VDO - was auch immer das heißt.. Brauchste n Bild vom pimmelchen? ;)
Uuuund noch ne frage: für den weg vom Standort gerade nach Hause, Autobahn oder über die Dörfer eiern? Ich dachte eher Dörfer, nach der langen standzeit.. Wie gesagt, Strecke von ca 15-20km :)
Das mit der WFS wird übers Internet schwierig. Es gab verschiedene Nachrüstlösungen von Citroen, ich habe außer einer knappen Beschreibung im Zubehörkatalog nichts darüber. Das wird sich jemand mit Ahnung und Schaltplan ansehen müssen.
Die Überführung würd ich über die Dörfer machen, ist sicherer und einfacher falls der Wagen streikt.
Danke torsten :) und ich hab mir soviel Mühe gegeben möglichst oft noch pimmelchen zu schreiben ^^ :D
Ein Kabel was nach vorne in Richtung Sicherungskasten ging hat Raddy uns früher bereits gekappt. Das 2. (es sind doch mindestens 2 Unterbrechungen die sowas schalten muss, oder?) haben wir auf die schnelle nicht gefunden damals. Wo wird sowas üblicherweise angeschlossen? Der Anlasser dreht ohne dass der Motor startet und das Teil piept bis es mit dem Transponder entschärft wurde. Irgendeine Chance dass es so einfach ist wie bei den Xantias mit original WFS? Also entschärfen und dann abklemmen?
Das Ding muss doch eine Elektronik haben. Such die und versuch herauszufinden, was da verbaut ist. Vielleicht bekommst du bei VDO sogar noch eine Einbauanleitung oder eine Bedienungsanleitung. Da steht dann vielleicht auch drinnen, wie man das Teil einbaut - daraus ziehst du dann Schlüsse für den Ausbau.
Höchstwahrscheinlich wird das Doppelrelais für Einspritzung und Zündung unterbrochen. Es muß also an dessen Kabelstrang einen Eingriff geben.
Naja zumindest ist das nix was brennt.. Wenn man das pimmelchen n paar mal rein und raus macht geht's ja ;):D
-immer diese Wortspiele ^^-
Sol ich hab heute aktuelle Bilder gemacht..
Heulecken sind perfekt, kein krümelchen zu sehen. Motorölstand nach wie vor perfekt, heißt er verliert kein Motoröl, sonst wär sie wohl mittlerweile leer ;) mindestens das rechte domlager scheint fertig zu sein, da is Rost und es blättert, der Keilriemen ist offenbar auch noch in Ordnung, nix ausgefranstes oder poröses. Naja mehr fällt mir grad nicht ein. Ich hab mal versucht alles so gut wie möglich zu dokumentieren. Der Auspuff is ziemlich fertig, hoffe es bleibt beim endtopf, mehr seh ich leider nicht.
Sagt mal eure Meinung, hoffe ihr könnt mit den Bildern was anfangen ;)
Kugel fahrerseite:
kugel beifahrerseite (meines Erachtens nach deutlich schlechterer Zustand)
Keilriemen
Hydraulikbehälter
Motorsteuergerät
So und noch der Rest der Bilder (motorraum, heulecke, Auspuff, Unterboden -soweit möglich-, usw..)
Hey Jürgen, ja ich hab ja welche zum tauschen hier.. Ich hoffe nur dass es die kurze Fahrt nach Hause überlebt ;)
