Xantia Lüfter spinnt!!!
Moin Moin zusammen, bin neu hier und fahre einen Xantia Break X2 1.8 16v. Das Gebläse spinnt schon länger, aber nun läuft es nur noch auf Auto oder höchster Stufe. Mein freundlicher meinte das liege am diesem Wiederstand den er mir dann auch prompt bestellte. Heute eingebaut läuft der lüft garnicht mehr. Mit dem alten Teil läuft der Lüfter nach dem Starten des Wagens etwas Verzögert an. Manchmal kurz nach dem Starten( Sekunden ) mal dauerts ein paar Minuten. Gibt es verschiedene Wiederstände?
Hallo Jürgen, ich hab das im Net gefunden: Gebläse im Xantia Gebläse Klimaautomatik, Unter der Beifahrerseite Armaturenbrett Fußraum sind rechts 3 kleine Schrauben. Gebläsemotor abschrauben. Mit einem Schraubendreher den Lüfrermotor von der Aluplatine herausdrücken. Der Lüftermotor wird nur mittels drei Gummischinen gehalten. Jetzt die beider Kohlestifte herausziehen und die Kabelenden abkneifen. Von Bosch gibt es passende Kohlestifte für ca. 12 Euronen zu kaufen , au
