Weiter mit meiner Dauerbaustelle :-) Habe im Lexia immer wieder den permanenten Fehler " Sensor mindeststand Additiv ". Was muss hier geprüft werden um den Fehler einzugrenzen, oder geht nur der tausch des Tankes? Wird jetzt überhaupt Eloy eingespritzt? Pumpe lässt sich einschalten und das Relais klick auch. Muss evtl nur das Steuergerät zurückgesetzt werden? Wenn ja wie? Wie beim DPF-Tausch im Lexia beschrieben? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Gruß Stephan
