Gaaaaanz kurze Frage: Masse an Pin 6 Stecker 1 der BSI sollte das Gebläse einschalten, oder?   Ich frage, weil bei meiner Eberspächer offenbar die IPCU defekt ist, die eigentlich an Pin A gepulste Signale an die Lüftersteuerung senden soll, wenn dort an einem Pin namens HSTG (FG+) 12 V anliegen. Das macht sie als Ersatz für das Signal von Pin 25 des 26-poligen Steckers der Bedieneinheit. Zusätzlich trennt ein Relais noch die Ltg. an Pin 4 des 6-poligen Steckers der Bedieneinheit und sc
