Hydropneumatik vs. Freie Werkstatt
stewe85
vor 12 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Denkt mal kurz darüber nach, in wie weit sich die Rücklaufleitungen bei LHM und LDS unterscheiden.
Der C5III hat keine. Der C5I/II aber?
Ronald
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Leckölleitungen an den Federzylindern hat der C5 I/II, die vorderen sind identisch mit Xantia/XM (gleiche ET-Nummer).
vor 12 Stunden, andreatze sagte:
Und noch etwas aus England. Bilder vom neuen Deckel und, das interessante, Pos 4 im Teilekatalog. Ein Filter!
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?22960
Darin findet sich eine weitere Hypothese: Implosion statt Explosion
"Not pressure, but vacuum. When all four wheels hang a huge amount of LDS is drawn from the tank by the 'unsprung weight' of the wheel/hub assemblies. This suction places the LDS reservoir under severe negative pressure which can cause it to implode unless the cap (or the breather system) can allow that negative pressure to be balanced to atmospheric."
Bei LHM-Systemen gab/gibt es einen Rücklauf (nicht Leckölleitung) vom Federbein zum Behälter, bei LDS-Systemen nur vom Hydraulikblock zum Behälter?
Ronald
vor 14 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Den gab es nie. Bei LHM wurde das Federbein vom Höhenkorrektor versorgt, der hatte 3 Anschlüsse: Zufuhr vom Druckregler, Verbindung zum Federbein, Rücklauf zum Behälter (und natürlich Lecköl). Bei H3 (LDS) gibt es keinen Höhenkorrektor mehr, das Federbein wird aus dem Hydraulikblock per Elektropumpe mit LDS versorgt und auch direkt dorthin wieder entlastet bei Niveauänderung nach unten.
vor 27 Minuten, Ronald sagte:
Die Unterhaltung ist vom Mai 2015. Hier das Bild zum C6.
Ist auch beim C5 der gleiche Behälter!
Davor (vor Okt 2009) gab's 4009S2, danach 4009V8. Die Deckel blieben bis ORGA 12151 (= Feb. 2010) gleich (4009L6), ab dann 4009V9. Auch vor 12152 kann (oder soll) man V8 und V9 verbauen.
vor 23 Minuten, andreatze sagte:
C5 I und II haben Rücklauf, C5III nicht.
Rücklauf mit Leckölleitung verwechselt?
Ronald
vor 12 Minuten, badscooter sagte:
Dann könnte man ja am "Filter" Nr. 4 einen Luftballon aufstecken.
Ronald
vor 16 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Ja.
Mein Behälter hat da aber, meines Wissens nach, kein Filter. Ist absolut dicht.
vor 16 Stunden, Hartmut51 sagte:
Ich werde morgen mal versuchen die Wasseraufnahme LDS herauszubekommen. (Steht das nicht im techn. Datenblatt?)
Also, Hydrauliköle sind nicht hygroskopisch und sind so ausgerüstet, dass sie Wasser aufnehmen können. < 5 % sei mit dem Auge nicht zu sehen. Das finde ich viel und würde ja heißen 100 ml auf nen Liter. Das bekommt man über das Deckellöksken aber doch nur mit einer Druckbetankung hinein.
C5 III. Darum ging es mir. Aus was sind die ?
Wie viel Druck ist da drauf ? Auch so wenig wie beim LHM oder ist der Druck höher ?
Bearbeitet von Wurzelsepp
Den Behälter 4009S4  mit "Filter" 4009V6 gab es beim C5III und C6 nur von Orga 12030 (16.10.2009) bis ORGA-NR. 12151 (14.02.2010)
Steht so auch "oben".
Ronald
vor 20 Stunden, Hartmut51 sagte:
Für den Blödsinn 5 % bei 1000 ml entsprechen 100 ml, möchte ich mich hier in aller Form entschuldigen................... Der Taschenrechner war es jedenfalls nicht ! :angry:
Auf jeden Fall hatten hier einige ihren Spass und so soll es sein.
Machts besser
  • 4 Wochen später...
Am 8.1.2018 at 20:52 , Ronald sagte:
Ronald
Und so sieht das live aus... large.DSC_2376.JPG.91437de53d103b922daf5199e721b0e8.JPGlarge.DSC_2378.JPG.fb20ea192944432a98d0332e4f79ecb8.JPG
Gruß Higgins
Am 3.2.2018 at 08:43 , andreatze sagte:
Mich würde der Filter an sich interessieren? Würdest Du diesen mal fotografieren?
Es ist ein Stück Gummischlauch, in den ein etwas flacher Stopfen mit feinem Gewebe gesteckt ist. Durchpusten kein Problem...
Ich weiss aber nicht, ob dieser Durchlass vor Platzen schützen könnte. Der Widerstand ist ungefähr so hoch wie einen kleinen Luftballon aufzublasen. Ein zusätzliche Möglichkeit Druck rauszulassen ist es allemal.
large.DSC_2416.JPG.de2e45c910afab123a7dca1189052d3d.JPGlarge.DSC_2419.JPG.d01b6a3fc1763a6e5cafed932724ec3a.JPG
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
vor 9 Minuten, Higgins* sagte:
Da kann man (ich nicht)  ja mal eine Pfeife anstecken und "Fahrstuhl fahrn" ;)
Ronald
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
