Erledigt: Schlachte Y4 TCT
schwinge
Weitere Bilder zum Album hinzugefügt (siehe Startpost).
Kat inkl. Lambdasonde und Vorschalldämpfer 50EUR reserviert für Manson
Kat und Sonde vermutlich die Erstteile, mit Vorschalldämpfer verschweißt. 10tkm vor Abmeldung Keramikstruktur im Kat okay, sollte auch jetzt noch so sein, rasselt nix verdächtig. Hitzeschutzblech Kat fehlt.
Mittel-und Nachschalldämpfer 50 EUR reserviert für Manson
2015 erneuert, also zwei Jahre und 25tkm gelaufen (davon 10tkm hauptsächlich Langstrecke bei mir). Rasselt drinnen etwas (Rost).
Ladeluftkühler 10 EUR
Erstteil Valeo, etwas Karies nach Druckluftreinigung unten wo der Dreck sich sammelt. Sonst okay.
Anlasser Valeo 35 EUR
regeniert, 5 Jahre und 52tkm im Einsatz
Schalt-Getriebe mit OT-Sensor, Rückfahrschalter, Geschwindigkeitsgeber 50 EUR
Batteriekasten inkl. Anschlußkabel 10 EUR
Plusklemme ist gebrochen, kann gegen Aufpreis erneuert werden
Saugleitung Pumpe und Rücklauf Druckregler/Lenkung 20 EUR
inkl. Schellen (ausser am Anschluß für die Lenkung)
Hauptdruckleitung, Lenkungsleitung, Leitung Druckregler zu Hilfsrahmen 40 EUR
letztere kann gegen Aufpreis gestrahlt und lackiert werden
Motorkabelbaum 30 EUR
Kühlmittelschläuche 40 EUR
inkl. Schellen, Verbindungsstück Schlauch zum Wärmetauscher abgerissen, siehe Bild
Luftschläuche 20 EUR
inkl. Schellen
Klimarohre 25 EUR
Zündspule mit Zündkabel, Zündmodul 25 EUR
Leerlaufregler 10 EUR
Drosselklappe inkl. Sensorik 25 EUR
Gerne Nachlässe bei Abnahme mehrerer Posten.
Es kommt noch:
Kombiinstrument (Beleuchtung teilweise ausgefallen)
Kabelbaum vom Inneraum zum Motorraum
Schaltgestänge
Gasbowdenzug
Sitze (Stoff, mechanisch, unbeheizt)
Hilfsrahmen Korrosion vorhanden und wurde bereits geschweißt, müsste restauriert werden. Bei Interesse Bilder. Günstig abzugeben im Istzustand. Kann bei Interesse geschweißt werden (Metallbauer), anschließend chemisch entlackt/entrostet, verzinkt, gepulvert, Hohlraumkonserviert.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bilder Motorlager zum Album hinzugefügt (siehe Startpost).
Am Montag Preisanpassung +20%
@TorstenX1 Nochmal wegen dem Schaltgestänge, ich nehme an du meinst das (acht?) eckige Gummiteil, das in der Buchse der Schaltstange (direkt über der Lenkung) läuft? Da haben wir jetzt nur das Problem, daß das Ding in meinen 2.1TD Schalter passt. Da sollte aber jeder halbwegs begabte Mitarbeiter eines Bau- und Landmaschinenreifendienstes was aufvulkanisieren können, braucht man dann nur noch wieder passend schnitzen. :)
inkl. Schellen
Klimarohre 25 EUR
Getriebelager 182716 und Motorlager 182726 20 EUR
Ausserdem zu haben (auf Nachfrage):
Gasbowdenzug
Hilfsrahmen, Korrosion vorhanden
Preise angepasst +20%. Nächste Preisrunde voraussichtlich am Wochenende, dann werden die Teile katalogisiert und eingelagert.
Sachdienliche Hinweise zur (umweltverträglichen) Reinigung der Klimaschläuche (Vermeidung von Säurebildung) werden gerne entgegengenommen.
Ladeluftkühler 12 EUR
Anlasser Valeo 42 EUR
Schalt-Getriebe mit OT-Sensor, Rückfahrschalter, Geschwindigkeitsgeber 60 EUR
Batteriekasten inkl. Anschlußkabel 12 EUR
Saugleitung Pumpe und Rücklauf Druckregler/Lenkung 24 EUR
Hauptdruckleitung, Lenkungsleitung, Leitung Druckregler zu Hilfsrahmen 48 EUR
Motorkabelbaum 36 EUR
Kühlmittelschläuche 48 EUR
Luftschläuche 24 EUR
inkl. Schellen
Klimarohre 30 EUR
Zündspule mit Zündkabel, Zündmodul 30 EUR
Leerlaufregler 12 EUR
Drosselklappe inkl. Sensorik 30 EUR
Getriebelager 182716 und Motorlager 182726 24 EUR
Kabelbaum vom Innenraum zum Motorraum
Gasbowdenzug
Reservierte Teile:
Wenn Martin den Kat braucht, dann gib ihm den, Kats hab ich noch ein paar da ;) Der ist mir nicht so wichtig.
vor 4 Stunden schrieb schwinge:
Hallo Martin. Ist reserviert für Manson bis zum Schraubertag in Herzfelde.
@XMbremi hast eh noch was gut bei mir ;)
  • 1 Jahr später...
Dreieckig? Ich mach die Tage mal ne neue Liste, was noch da ist.
Bis jetzt ist weg: Abgasanlage komplett, Zündspule, Zündkabel, Zündmodul.
Ach ich seh grad, ich hatte versprochen die Preise anzuheben. Naja ist wohl untergegangen. :mellow:
Michael
Am 2.7.2019 um 22:27 schrieb schwinge:
Michael
Was vom Ladeluftkühler kommt das Rohr ist gerade dann 90 Grad um die Ecke ein Schlauch der vorn rund ist und nach der Biegung 3 eckig.
Telefon: +49 6131 – 40 85 017
