Leckweck (Dibutylmaleinat) 100ml für 8,-, 200ml für 11,-; 400ml für 20,- inkl Versand
XMbremi
vor 28 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Was macht ihr mit dem guten Zeug, das ist nur für euer Auto nicht für Falten. :P
Aber in den Schläuchen gibts doch auch Falten, das sah ich vor ner Woche als ich Schaute warum der Rücklaufschlauch vom Xantia durchgebrochen ist.
Leider ist das innen faltig werdende Material von außen nicht erkennbar. Da ist noch eine schöne Faltenfreie Ummantelung drumrum.
Ich habe noch einen Plan B, Faltenentfernung durch Schlaucherneuerung :o
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Was mir aber auch zeigt  das du das Zeug selber benutzt hast, sonnst würde der Schlauch ja nicht so aussehen. :D
vor 11 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Das Zeug wurde 20 Jahre zu spät benutzt, wenn die Falten da sind bringt das nicht mehr viel.
die letzten Bestellungen sind raus.
Wer selbst bei monopoel bestellt hat: ich habe Mindermengen von bis zu 10% festgestellt. Da in braunen Flaschen ohne Eichung geliefert wird, kann man kaum prüfen, ob die Menge stimmt.
Die nächste Lieferung werde ich genauer unter die Lupe nehmen. Wundert mich daher nicht, daß es so biliig ist. :(
  • 6 Monate später...
ich habe wieder 6 Liter bestellt und hoffe, meine Kalkulation aufrechterhalten zu können. Vielleicht ist der Versand etwas teurer geworden.
2% reichen: also für 5l Öl (LHM, Motoröl, Getriebeöl) sind 100ml ausreichend.
Bestellungen also entweder über PN mit voller Adresse oder an zeh6@web.de mit Forumsnamen und Adresse.
Die Lieferung wird Anfang Januar bei mir ankommen und danach abgefüllt (bei Pahlhuber und Söhne :) )
Euch weiterhin ruhige Tage und einen entspannten Rutsch ins neue Jahr.
Gruß Martin
Wer einen Liter DBM bestellen möchte, macht das zukünftig am besten direkt beim Vertreiber. Dort kostet der Liter 37,- inkl. Versand.
Da ich doppelte Versandkosten habe, liege ich für 1 Liter schon bei den Ist-Kosten bei ca. 31,-, ohne Verpackung und Handling. Da lohnt der Aufwand nicht.
Die bisher bestellten 1 und 2 Liter Bestellungen gehen aber noch raus.
Gruß und ein gutes 2022 mit erreichbaren Vorsätzen.
Martin
vor 1 Stunde schrieb MarkX2V6 Break:
Frohes neues Martin.
Hast PN
Gruß Mark
Bisher noch nicht. Aber das frohe neue kriegste schon mal zurück :)
Am 2.1.2022 um 11:00 schrieb XMbremi:
Martin
Moinsen,
nach Jahren des Nutzen und Vertreibens des guten Stöffchens bin ich gerade über diesen Faden gestolpert.
Auf die Kleckerei mit den kleinen Fläschchen habe ich keine Lust. Dafür biete ich aber sehr, sehr gerne 1 Liter Gebinde (korrekt befüllt) für € 30 inkl. Versand innerhalb D an.
Liebe Grüße
Peter
Bearbeitet von PeterW124
Hallo Peter!
Oha, vor zwei Jahren war das noch 50% teurer, da hatte ich mal 2 Flaschen bei dir bestellt. Sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Schreib doch für andere Interessenten gleich noch deine Emailadresse für Bestellungen hier rein...
Michael
Am 24.1.2022 um 23:44 schrieb schwinge:
Hallo Peter!
Michael
Stimmt, das ist eine gute Idee. Damit es nicht jeder Spam Roboter sofort findet, ein bisschen verschnörkelt:
gruen bei cool-grind punkt de
Wäre es nicht besser per PN? Ich bin auch nicht sicher, ob ich das „verschnörkelte“ richtig entziffern würde…
  • 2 Monate später...
hallo
Frage: funktioniert das auch im Kühlwasser?
bei meinem SM ist wohl bei der Wasserpumpe die Dichtung leicht undicht.
die Spezies sagen,das kann vorkommen,häufig nach Winterpause,kann sich dann aber wieder geben...
das muß wohl eine Gummidichtung sein.
wie verhält sich das Mittel im Kühlwasser?
Bitte Info
Gruß Uwe
Am 30.3.2022 um 11:00 schrieb uwe.v11:
Das hab ich heute ausprobiert: Es schwimmt auf dem Kühlmittel wie Öl auf Wasser. D.h. es löst sich nicht. Möglicherweise ist diese Substanz DBM in einem Trägeröl. Dann wäre das Verhalten ja logisch.
Ich hab sowohl das Dibutylmaleinat, was ich mal von @XMbremi erstanden hab, als auch Peters Gummiglück getestet.
Moinsen,
das ist absolut richtig. Das ist nur mit Ölen mischbar. Das Stöffchen von mir ist allerdings nicht mit einem Öl gemischt, es ist reines DBM.
Liebe Grüße
Peter
  • 8 Monate später...
Moin zusammen,
etwas DBM habe ich noch. Und die Inflation ist auch an mir nicht spurlos vorübergegangen.
Kontakt über PN. Wer mehr als 400ml  braucht, bestellt am besten selbst.
Gruß Martin
  • 11 Monate später...
Aus gegebenem Anlass hole ich das Thema mal wieder hoch. Ich würde die nächste Rutsche bestellen und erst mal den Bedarf sammeln. Die Preise bleiben wie oben beschrieben. Wer mehr als 400ml braucht, bestellt am besten direkt beim Vertreiber.
Gruß Martin
