meine Kupplung hat sich gerade dematerialisiert.
Nach dem Einbau lief sie erst zwei Wochen Perfekt dann hatte ich das Problem das es beim schalten vom 1. in den 2. und 2. in den 3. Gang zu "Rupfen" und "Ruckeln" gekommen ist. Beim Anfahren (also 1. Gang) hatte ich das Problem allerdings nie. Das Problem trat auch nur sporadisch je nach Temperatur auf. Es war aber noch vertretbar.
Heute hat sich wärend der Fahrt die "Scheibe" die auf die drei "Arme" der Kupplung drückt und mit 3 Spiralf
