Moin,
gestern kam der bekannte Fehler: ESP, ABS elektrische FSB (usw. usw.) defekt. Verdächtig war der Bremslichtschalter (der dann auch die Ursache für die Fehlermeldung war). Beim Überprüfen des Schalters, mittels Tritt aufs Bremspedal, stellte sich dann heraus, dass die Bremslichter nicht wie gewünscht aufleuchteten. Sie blinkten nur kurz auf, obwohl das Pedal gehalten wurde. Dabei fiel auch auf, dass die dritte Bremsleuchte in der Heckklappe gar nicht funktionierte.
Es waren also zwei Baus
