Undefinierbares Klacker und Knackgeräusch aus dem Motorraum
Hallo zusammen, ich rätsele sein ein paar Tagen über ein komisches klacker und Knackgeräusch aus dem Motorraum meines XM V6 Y4 Bj. 1996 mit 243 tkm. Wenn ich mit kaltem Wagen ca. 20 min lang fahre habe ich ein permanentes mal leiseres oder lauteres klackern das ab und zu ein lautes Knack Geräusch zudem hervorbringt. Wenn der Wagen steht und ich den Motor hochdrehe ist das Geräusch nicht da - also nur bei drehenden Räder ab Tempo ca. 60 - 100. Nach ca. 30 minütiger Fahrt ist das Geräusch weg. De
Aus eigener Erfahrung: Der Fliehkraftregeler klingt beim Fahren so, als würde es direkt hinter dem Kombiinstrument klackern! In meinem Fall hat es völlig ausgereicht, das alte verharzte Fett zu entfernen und die Mechanik des FKR neu zu schmieren. Bei der Demontage muss man allerdings sehr sorgfältig sein, damit nichts verloren geht. Bei der Montage drauf achten, dass die seitlich im Gehäuse sitzende Druckstange richtig sitzt, sonst hat man am Ende gar keine Rückstellkraft in der Lenkung und fäh
