Wenn der Heizungslüfter nur noch unregelbar auf der höchsten Stufe läuft sind die Transistoren defekt. Es kann nun die gesamte Platine oder die Transistoren getauscht werden. Das Problem ist nun das die Ersatz-Platinen oft mit MJ11016 (NPN-dotiert) bestückt sind, aber der notwendige Ersatz-Transistor MJ11015 (PNP-dotiert) ist. Bislang habe ich mitbekommen, dass die Platinen nicht funktionieren, aber weiterhin angeboten werden. Ist das eine Fehlproduktion oder kann die Platine durch Änderung
