Hallo zusammen,
Da ich und mein Mechaniker noch nie Kugeln getauscht haben, kommt jetzt der Tag an dem es so weit ist.
Laut der Reparaturanleitung muss ich die Schraube am Druckspeicher eine halbe Umdrehung öffnen, aber welche Schraube ist damit gemeint ?
Ist es diese runde oben an der Kugel oder diese wo die Kugel aufgeschraubt wird ?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Tim
Wenn Du hier in einem für Dich akzeptablen Umkreis wärst könnte ich Dir alle Deine Kugeln ggf. Gleich mit LHM Wechsel machen, aber da bin ich zu weit weg.
Erstmal Auto zur Bühne, Arme drunter und Fahrwerk auf Tiefststellung. Motor laufen lassen und 5 min. Warten. So wird das Fahrwerk und ggf. So vorhanden die Hydractiv Kugeln drucklos gemacht. Erst dann den Motor abstellen und die Schraube am Druckregler ne halbe Umdrehung öffnen. Hat der Druck Speicher noch bissel Rest Druck und ist nicht gan
