Wieder mein HPI :(
JuergenC5
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
mein Auto ging gerade während der Fahrt aus und startete von alleine wieder.
seit dem Kupplungstausch vor 6 Monaten spinnt mein c5 hpi nur mehr herum.
davor 4 Jahre keine probleme
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Berlingokäufer
Bei ganz vielen Problemen hier im Forum stellt sich am Ende ein Kontaktfehler als Ursache heraus (hilft nicht viel, ich weiß).
Stimmt leider.
ich bin derzeit ziemlich am Ende mit meinen HPI. Zwei Citroen und eine Mercedes Werkstatt kommt nicht auf den Fehler und das ich echt trauig
Dann könnte beim Kupplungstausch ein Steckadapter oder eine Schaltbox in der Nähe der Kupplung etwas abbekommen haben. Wenn es ursächlich damit zusammenhängt, dann gibt es kaum eine andere Deutung.
"Rumspinnen" ist natürlich weit gefasst.
zurigo
Nun ja unter rumspinnen meine ich.
Zeitweise Anomalie Abgsreinigung ( da hab ich den IAT Sensor getauscht und vorbei war es)
ABS/ASR Ausser Betrieb ( wurde heute mal der Bremslichtschalter getauscht mal sehen was er macht)
Mittlerweile des öfteren absterben des Autos während der Fahrt und Auto springt selber wieder an.
Ruckeln beim Beschleunigen. ( Zündkerzen wurden heute auch getauscht)
Sehr hoher Benzinverbrauch.
Nagelt wie ein Diesel ( Steuerventil dazu wurde erneuert, ist aber der Phasenversteller)
Sobald ich das Auto abstelle und den Schlüssel abziehe fangen nach ca. 5 Min die Tachonadeln zum zucken an und ein knacksen in der Tachoeinheit.
Hört dann auf und kommt alle paar Minuten wieder denk ich.
Und diverse andere Reparaturen die aber normal sind denk ich.
Federbein undicht, Hydraulikbündel undicht, Handbremsseil defekt, Lamdasonde, Auspuff abgerissen, Bremsensattel beide Seiten, usw
Batteriespannung ok? Ich weiss, ein Dauerbrenner, aber die BSI kann da ganz merkwürdig reagieren, Fehlermeldungen ausspucken oder die Elektronik komplett "spinnen" lassen.
Batterie hab ich auch erneuert vor ein paar Wochen
Danach war ich eben gleich bei Mercedes und wollte schauen was die für Fehler finden
Zum Motorsteuergerät selber kann keine Verbindung hergestellt werden wieso auch immer und zwei Fehler zeigte er an Bremslichtschalter und Querbeschleunigungssensor.
Ich kenn mich aber selber kaum aus auf den Zetteln die ich bekommen habe.
