Xsara Picasso Bj 2007 - Rückscheibenwischer macht was er will
und noch ein weiteres Problem:
Mein Rückscheibenwischer macht was er will. Geht an wann er will, wischt so oft er möchte und hält an den unmöglichsten Positionen an.
Wir haben den Scheibenwischermotor schon in einer Citroen Werkstatt ausgetauscht. Gleiches Problem. Aussage von Citroen war: Könnte am BSI liegen, der BSI müsste komplett getauscht werden. Kostenpunkt mit programmieren 600-1000€.
Daher die Frage, kann das wirklich so sein ? Gibt es irgendwo noch ein Relais was es sein könnte ?
Würde ein BSI Reset (Batterie längere Zeit abklemmen) eventuell den Fehler beheben ?
Danke und Gruß
Doe
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
