Tablet als Navi im Xantia X1
mygizmo
Ich habe vor in meinem Xantia ein Tablet fest einzubauen. Habe mir dazu heute im Aldi das Medion E6912 für 79€ gekauft welches perfekt in den Rahmen des Original Radios passt. War gar nicht so leicht ein passendes zu finden, also wer schon länger sucht so wie ich wird dort fündig. Mein Plan ist das Radio etwas nach hinten zu setzen da ich ausschließlich über die Lenkrad Fernbedienung und den Touchscreen bedienen will. Wenn Interesse besteht werde ich hier eine ausführliche Anleitung mit Bildern posten.
Gruss Daniel
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du das Tablet da einbauen und vor allem einbinden und anschließen willst.
Deshalb: bin sehr an Details interessiert!
So habe das Tablet jetzt soweit angeschlossen und lose montiert.
Es ist an einen Zigaretten anzünder mit zündungsplus angeschlossen und mit dem aux Anschluss des Original Radios verbunden.
Beim Radio habe ich den aufnahmerahmen weggelassen und es dadurch zwei cm noch hinten geschoben. Das Tablet sitzt direkt davor in dem Rahmen des Radios.
Wenn die zündung eingeschaltet wird geht der Bildschirm des Tablet an weil es geladen wird. Schaltet man die zündung aus geht nach 15min das Display aus.
Auf dem Tablet läuft android Auto als App. Damit kann Google Maps als Navigation genutzt werden und verschiedene Media Player. Ich selbst benutze da spotify.
Am Einbau des Tablet muss ich noch etwas tun. Es füllt den Rahmen nicht komplett aus und ich brauche noch Abstandhalter zum radio. Dann sollte es fest genung sitzen um gut bedient werden zu können. Durch die mitgelieferte matte schutzfolie ist es deutlich besser ablesbar und unauffälliger wenn es aus ist.
An der Lenkrad Fernbedienung kann ich zwischen Radio und Tablet wechseln und die Sender vom Radio umschalten(blind). Lauter, leiser und lautlos geht natürlich auch.
Fotos gibt es auch. Muss mal gucken wie ich die einbinde.
Gruss Daniel
vor 10 Stunden, mygizmo sagte:
Einfach hier im Forum hochladen. Schau mal bei der Büroklammer am unteren Rahmen des Editors, da steht das mit den Bildern.
Die Büroklammer haben nur ACCM, alle Anderen müssen die Bilder vorher hochladen und über "Andere Medien einfügen" einbinden.
Das Hochladen erfolgt in der Galerie, die findet man bei seinem Profil.
Wie genau wurde hier im Forum bereits öfters beschrieben.
René
Gast munich_carlo
Hallo Fred, da Du gerade anwesend bist: Wieso funktioniert bei mir der ACCM-Status nicht? Muss ich mich da an den Admin wenden?
Danke für hilfreiche Infos. :)
vor 22 Minuten, munich_carlo sagte:
Ja, am besten mal den Martin anschreiben. @admin: Bitte übernehmen... :) Danke! :)
vor 11 Minuten, Activator sagte:
Nicht schlecht... kannst du damit noch Radio hören ?
Am 20.8.2017 at 20:49 , mygizmo sagte:
Sagt doch wohl alles, oder? ;)
René
Zu dem Thema hat in der Facebook-Xantia-Gruppe grad jemand was eingestellt.
https://m.facebook.com/groups/2322356826?view=permalink&id=10155539290496827&ref=bookmarks
Geht vielleicht nur, wenn man in Facebook und in der Gruppe ist. Verbaut wurde wohl ein Gerät dieser Firma mit ansteckbarem 8" "head unit". Sieht ganz gut aus, passt aber nur ohne die Klappe.
https://www.carjoying.com/
Das liegt wohl dran, dass sich die 8'' Variante nicht so ganz harmonisch ins Gesamtbild einfügt. Bei der 7'' Variante bleiben aber Ränder rechts und links...
Als ich meines gekauft hab, gabs die 7" Variante leider noch nicht. Die hätte man rein flächenmäßig vermutlich relativ sauber in den originalen Radiorahmen verbauen können. Sofern irgendwann alle Kinderkrankheiten speziell in der Software ausgebessert wurden, rüste ich vielleicht nochmal um
