DjKMen
Xantia x2 2.0 16v Kühlsystem entlüften
Recommended Posts
DjKMen
Hallo gemeinde, hab heute mein Thermostat getauscht und gleichzeitig zumindest den Kühler gespült.
Hab alles wieder dran, wasser rein, motor an.
Nun meine Frage, gibt es noch wo ne schraube zum entlüften außer an der stirnwand an den Schläuchen zum heizungskühler?
Es kam nicht einmal wasser raus, allerdings hält der Motor die Temperatur wie es sein muss.
Die Heizung wird auch warm, wenn auch nur sehr langsam wieder kalt.
Lg kevin
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
munich_carlo
Es gibt 3 Entlüftungsschrauben (siehe Beitrag von Kugelblitz).
bearbeitet von munich_carlo
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
munich_carlo
Hier noch ein Link zur Colaflaschenmethode:
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
DjKMen
Genau die drei schrauben habe ich Gesucht. Allerdings nur eine gefunden. Undzwar die an der Spritzwand zum Heizungskühler. Sonst habe ich keine gefunden.
Trifft das denn auch auf den 2.0 16v zu ?!
Bin etwas verwirrt.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
DjKMen
Und damit wir uns richtig verstehen. Das mit der Colaflasche. Damit sind die "harten stabilen" Flaschen aus der Kiste gemeint ja?
Nicht diese Labberigen 25Cent Pullen ?! :D Habe es mit letzterer nämlich versucht, und es einfach nicht dicht bekommen.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
munich_carlo
Da muss ich runter in die Tiefgarage und gucken.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Silvercork
Inbusschraube (5mm?) am Thermostatgehäuse? ....vorsichtig, ist ne Hohlschraube mit Loch
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
munich_carlo
Ich hab jetzt zumindest 2 Entlüftungsschrauben bei meinem 2.0 16V gefunden. Einmal die Schraube am Thermstatgehäuse und eine an der Spritzwand am Schlauch zum Heizungswärmetauscher.
Ich gehe mal davon aus, dass die labberigen Flaschen gemeint sind, habe es allerdings noch nicht versucht.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
DjKMen
Ah okay, die schruabe habe ich gesehen, aber dachte nicht das das eine zum Entlüften ist. Besten Dank :) Werde mich morgen früh nochmal versuchen.
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Kugelblitz
vor 17 Stunden, Silvercork sagte:
Und die reißt gerne mal ab... ;)
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Henry K
vor 3 Stunden, Kugelblitz sagte:
Jap .
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Gerd Kruse
Am 12.9.2017 at 12:59 , DjKMen sagte:
Lg kevin
- das zeigt einen funktionierenden Kühlkreislauf, verbliebene Luft entlüftet sich selbsttätig. Man braucht also gelegentlich nur noch den Kühlwasserstand kontrollieren.
Gruß Gerd
Link zum Beitrag
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
